Прямо под процем вместо обычной россыпи конденсаторов (керамика и тантал) стоит сборка оных - прямоугольный корпус 17х12х2мм с надписью в три ряда:
NEC/TOKIN
0E907
C8B00517
Позиционное обозначение С47.
Я так понял, что это сборка конденсаторов?
Так вот, она пробита (и потянула за собой полевик верхнего плеча одного из каналов стабилизатора питания проца).
Чем эту сборку менять - набором керамики?
Или такая сборка заказывается?
У кого было подобное?
Какая хоть у неё ёмкость?..
Да уж... Россыпью её заменить - места не хватит.
Что же делать?..
Добавлено 09-04-2010 11:52
Кстати, сборка легко разбирается. Только внутри мало интересного - две чёрно-серые пластинки с двухсторонней металлизацией, расположены одна на другой и спаяны между собой. Стороны металлизации - обкладки конденсатора.
Если кто разбирал танталовый конденсатор, тот поймёт. Эта сборка то же, похоже, танталовый конденсатор, только выполненый, не как обычно, в виде кубика или прямоугольника, а в виде тонкой пластинки. По этому и площадь больше.
Разбирая, надеялся что там просто набор безкорпусных танталовых конденсаторов и керамика, которые можно заменить. Но увы...
Поставил вместо сборки 4 танталовых конденсатора на 330мкФ и 8 керамических на 20мкФ, снятых с убитой материнки с объвязки проца.
Заменил пробитый ключ.
Работат.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
