jurok86 Участник Сообщения: 40
Батарея умерла на 31%. Что делать в первую очередь менять елементы или сбросить EEPROM. Каждый елемент при полной зарядке имеет напряжениэ 4 вольта, батарея держыт меньше часа.Показатели Everest:
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 94 % (Высокий уровень, Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства Первичный
Производитель ACER
Идентификатор ACERPrimary
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 71040 mWh
Ёмкость при полной зарядке 48944 mWh
Текущая ёмкость 46013 mWh (94 %)
Напряжение питания 16742 mV
Степень изношенности 31 %
Состояние Электросеть, Зарядка
Батарея состоит из этх елементов SF US18650GR
и етих микросхем bq29312, bq80201
Паспортная мощность 4800мА, можно ли ее увеличить и насколько? |
Art20 Участник Сообщения: 316
Немогу перейти по ссылке  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3762
Недодумалса)))))) Спасибо |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7480
| jurok86 писал: |
Паспортная мощность 4800мА, можно ли ее увеличить и насколько? | Максимальнная ёмкость АКБ для этой модели была 6000мАН. Вопрос только - где будешь брать прошивку под эту ёмкость? Простая замена элементов или увеличение их количества ничего не даст, контролер всё равно будет считать ёмкость АКБ как 4800мАН.
После подорожания элементов где-то с год назад, хотя и раньше так считал из-за небольшой разницы в стоимости новой АКБ и стоимости её ремонта, считаю бесполезной тратой времени, а при отсутствии опыта ещё и опасным для бука. У этой модели юг SB460 и он очень не любит эксперименты с шиной и контроллером USB, экономия на новой АКБ может влететь в круглую сумму за ремонт бука и в итоге покупки новой батареи. |
С електроникой имею дело, так что навредить врятли получится.Новая батарея стоит у нас 110$ а ремонт старой обойдетса около 50-60$ всетаки економия есть и немалая.А прошивку самому переписать возможно под такую емкость? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Прошивку можно собрать под любую емкость какая влезет , просто ноут будет заряжать дольше , проблема в том - чем залить ее в контроллер
батареи , надо прогу покупать . Элементы в батареи надо все менять на новые , иначе при самокалибровки вылезет ошибка, а калибровочного
прибора у вас нет. |
| mipnoj писал: | Прошивку можно собрать под любую емкость какая влезет , просто ноут будет заряжать дольше , проблема в том - чем залить ее в контроллер
батареи , надо прогу покупать. |
Прога должна быть кокая? SmartBatteryWorkshop? |
А чем он лутше от SmartBatteryWorkshop? BE2Works надо регистрировать, он так непрошывает  |
Там новые чипы есть , а воркшоп не обновляется. И они обе платные , кроме демоверсий. |
