Acer aspire 5520 не включается
Капитан Немо
18-06-2009 23:51
иногда спонтанно выключался, после чего запускался только от батареи, от сети не хотел
и была жалоба на некорректную работу двд привода
вентиляция чистая
после верхнего и нижнего прогрева MCP67 паяльной станцией сверху и материнки феном с термометром снизу до 300-340 градусов в течение 10 минут с плавным повышением температуры уже не включается, только моргает светодиодами
при подключении СЗУ индикация зарядки загорается
менять или реболить MCP67? или есть другие причины?
uralev
19-06-2009 06:47
Капитан Немо писал:
шок не многоватоли по времени грел? теперь только замена MCP67. если плата в этом районе еще жива.
Капитан Немо
19-06-2009 11:07
плата как новая, не потемневшая, по двустороннему нагреву у меня опыт уже есть
почитал про перешивку биоса, скачал версию 1.33
поплясал с бубном с нажатием Fn+Esc, запустился
что это было? он же выключался сразу, а не циклически через 4 секунды, то есть до опроса устройств вроде бы не доходил
CYB
19-06-2009 11:38
Из-за непропая MCP67 в биос пишется всякая чушь, вот и результат, через F2 не все настройки можно изменить или сбросить в дефаулт.
MCP67mv a2 лучше заменить.
konstantin_m
21-06-2009 21:37
Только замена MCP67
Капитан Немо
01-07-2009 00:41
переустановил винду
первая попавшаяся сборка Zver-я выпадала при установке в синий экран, поставил другую
держу его на столе, никуда не ношу и не двигаю,работает уже неделю без сбоев
Капитан Немо
01-07-2009 22:38
пришёл к такому выводу:
поскольку при отсутствии механических деформаций материнки в течение почти двух недель работы в неподвижном состоянии глюков нет, то чип в порядке, и требует только реболинга
кто поддержит моё мнение?
konstantin_m
02-07-2009 09:36
Капитан Немо, Тебе же на другом форуме ответили! Реболинг поможет на некоторое время, необходима замена чипа!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer aspire 5520 не включается
  • ACER Aspire 5520 не включается.
  • ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
  • Acer Aspire 5520 нет 2 пятаков
  • Acer Aspire 5520, отключается dvd-привод
  • Acer Aspire 5520 + Пиво! Восстановление...(Дежавю!)
