kosta_ra Предупреждений: 2 Сообщения: 378
02478607000013 301230069
Модуль "Аркадия" проц.Renesas.
Вызвали не сливает воду, почистил фильтр, снял насос нашел гвоздь. Все собрал, включаю отжим, работает насос минуты полторы, включается двигатель, идет отжим, все нормально. При включении стирки работает сначала сливной насос полторы минуты, останавливается и СМА молчит, но должна набирать воду. Ошибок не выдает, минут 5 ждал, время идет и все. Клапана целые, нет напряжения. Что могло случится не пойму, хозяйка говорит раньше сразу был набор воды, а сейчас сначала насос, как в ПММ. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1716
dimon69 Участник Сообщения: 148
kosta_ra, релюхи клацают в процессе? на всех программах такая ситуация? дай ей время для инициализации ошибки, если не покажет то BTKey тебе в помошь... |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 738
Это классика. F - 05 sub 01 !!!
Добавлено 06-04-2017 15:09
| dimon69 писал: | | kosta_ra ... дай ей время для инициализации ошибки ... | Так она тебе и " расскажет " ... Всё уже прописано в МК в предыдущий раз. А раз выключили машину - результат )( то, что имеем ). Калибровка ДУВ нарушена, Прописывать новое значение в МК обязательно !!!  |
Freescale шью, а вот эти...завтра попробую, схожу к ребятам в СЦ. Еще вопрос попутно насчет шить, раньше я ходил в сц. прошить "аркадию" нужно было только блок, подключали к компу вводили номера и все, сейчас, там парень молодой, говорит, что нужно всю машину, чтоб прошить, отдельно блок не шьет. Может быть такое или верхнего блока ещё хватит? |
Viktor72 Участник Сообщения: 510
| kosta_ra писал: | | там парень молодой, говорит, что нужно всю машину, чтоб прошить, отдельно блок не шьет. |
Я в таких случаях всегда шил на дому у клиента (не отходя от тела). Ключу все равно есть индикация или нет.
Добавлено 06-04-2017 18:33
В крайнем случае сними проводку, индикацию, пресс, и в АСЦ. |
| kosta_ra писал: | | ... раньше я ходил в сц. прошить "аркадию" нужно было только блок, подключали к компу вводили номера и все, сейчас, там парень молодой, говорит, что нужно всю машину, чтоб прошить, отдельно блок не шьет... | Ещё шланг заливной не забудь захватить с собой на прошивку. Парень молодой забыл тебе об этом сказать ! Без шланга не прошьётся !!!  |
ну там такой и прошивальшик ....
я шью просто СИЛОВОИ !!!!
все |
kosta_ra, однозначно, шьётся без тела, BTKey в разъём, подать 220 на модуль и лей ...
ключ решает проблему на месте при наличии прграммы... удобно посмотреть статистику ошибок, да и вообще необходим для работы |
dimon69, почему ТОКА BTKey ??????!!!!!
кабута нет ДРУГИХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| fredis писал: | dimon69, почему ТОКА BTKey ??????!!!!!
не спорю -есть и другие, но этот очень удобен для работы, не нужно ничего конектить, работает с разными операционками... |
прошили, только с индикацией. Работает. |
