ОЛЕГ 1981 Участник Сообщения: 30
Подскажите где копать клапаны проверены семисторы тоже одним словом стоит мертвая ни каких движений грешу на прошиву но не где не могу найти
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
А ты уверен что дело в этом? Что ещё проверил? Что делает в начале, замок хоть блокирует? Свою прошивку выложи на проверку. |
Замок блокирует. Датчик уровня воды тоже работает. Позже выложу свою прошивку. Заранее блогодарен Илья Николаич |
РАВ Участник Сообщения: 234
Как насчет индикации ошибок?
Ну и посмотри свежую схемку, хотя боюсь, что цепь клапана здесь может быть совершенно не причем
Илья Николаич! Стирка у клиента считаю память и выложу за ранее блогодарен. |
Моя родная прошивка
Добавлено 28-09-2011 10:07
Может поможет кто за ранее блогодарен
AVTF 109 EU 091512760007.rar 3,35 КБ Скачано: 583 раз(а)
CROU Участник Сообщения: 564
Контрольная сумма в норме, F02 три раза вылазила.. нет разблокировки люка 22раза. |
А рабочая прошивка есть буду благодарен |
КОЮР Участник Сообщения: 534
| ОЛЕГ 1981 писал: | | А рабочая прошивка есть буду благодарен |
А твоя тогда какая?
Тебе даже ошибки из памяти назвали...
Добавлено 28-09-2011 12:41
Имя файла: .......AVTF 109 EU 091512760007.e2p
Размер файла: ....8344 Байт
Модель:...........AVTF 109 EU HA
Серийный номер:...810136865
Код прошивки:.....28512760001
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: D9A3h
CRC - Контрольная сумма посчитана: D9A3h
Нет неотменённой ошибки.
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................0
Понижены обороты отжима :.............54
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :......206
Перебои в сети :......................44
Перелив :..............................1
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........3
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................1
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :..............22
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :.............237
Добавлено 3 полоскания :.............299
Добавлено 4 или больше полоск. :.....163
Дисбаланс
Дисбаланс 100 - 200g :................90
Дисбаланс 200 - 300g :...............157
Дисбаланс 300 - 400g :...............191
Дисбаланс 400 - 500g :...............172
Дисбаланс 500 - 600g :...............134
Дисбаланс 600 - 700g :.................5
Дисбаланс > 700g :.....................7
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....53232
Полная наработка клапана :.........16466
Задержка из-за давления :..........16762 |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
Подскажите пожалуйста номиналы кварцев Y1 Y2 |
| ОЛЕГ 1981 писал: | | Подскажите пожалуйста номиналы кварцев Y1 Y2 |
Вот куда тебя понесло....
Может, для начала, наливной шланг открутишь и сеточку достанешь и почистишь?  |
Всё это была давно сделано. До подкидки Y1 стирка просто стояла после начала практически всё делать только не крутит баробан. А это скорее всего из-за моей не аккуратности когда начал выпаивать Y2 сломал его. |
Мужики от этой стирки голова кругом. Если есть у кого схема поделитесь пожалуйста буду блогодарен. |
wik77 Предупреждений: 1 Сообщения: 119
а что в Липецке ребят нет по сервису? Или коллег? |
wik77 Спасибо большое. По стиркам знакомых нет, а в сервисах привыкли менять целиком модули особо не заморачиваются. |
ладно думаю разберешся. Спасибо говори РАВ. |
Rustam_by Новичок Сообщения: 7
Мужики, подкиньте и мне схемку . Запарился проблему искать. То не крутился барабан, а теперь не запускает никакой режим - блокирует только замок.  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
