ARISTON AVL 95(EX)(TE) набирает воду и останавливается
Vladimir
16-06-2012 19:40
Пожалуйста подскажите, что еще проверить.
После включения СМ сама, без нажатия кнопки ПУСК, набирает воду и останавливается, причем ей безразлично какая программа выбрана.
Даже при выборе программы СЛИВ машинка набирает воду.
При этом светятся три светодиода начиная с нижнего, расположенные левее функциональных кнопок. Светодиод блокировки люка тоже светится.
Проверил: прессостат - работает, ТЭН - целый, датчик температуры - впорядке, реле - рабочие не залипли, симисторы - не пробиты, блокировка люка с контактом - работает, переменные резисторы задатчик температуры и выбор программы - в порядке, кнопки - в порядке, таходатчик - 67 Ом, помпа - 230 Ом.
Дальше вроде бы остается только прошивка, но у меня ее нет.
Так что пока не знаю, что еще посмотреть.
fagg
16-06-2012 19:50
Vladimir писал:
делай замеры по управлению симистора клапона который открыт,
ещё не мешало бы прод. № модуля и СМА
xarl
16-06-2012 20:11
Бессистемный поиск вряд ли будет успешным.
BBladimir
17-06-2012 11:04
Щетки?
serviceman
Гость 77.75.*.*
17-06-2012 11:10
BBladimir,
Vladimir писал:
Щетки?
стопудово
Добавлено 17-06-2012 11:11
из за щеток она начинает наливать на сливе....
Vladiмir
17-06-2012 12:44
Vladimir писал:
а если всё-таки нажать и удержать ПУСК секунды три?
Vladimir
17-06-2012 17:32
Если нажать и удерживать кнопку ПУСК, то ничего не меняется.
Что касательно номера, то на пластиковом чехле: 21500913700, а на наклейке на плате215009137.00 и C91370035630395.
Поиск был не совсем бесситемным, я проверил периферию, в некотором роде, и теперь вроде как остается программа.
izmay
17-06-2012 18:07
Попробуй отключить модуль индикации и включи машинку.
Степашка
17-06-2012 19:34
В Ангарске есть люди, которые способны слить прошивку с твоей и выложить сюда. А если вдруг никого не знаешь, то до областного 30 минут полета на авто или 45 минут на электричке.
И номера не там смотришь.
BBladimir
17-06-2012 21:00
serviceman
Наливает но не крутит, для начала элементарное глянуть.
А зетем и пробои искать.
serviceman
Гость 77.75.*.*
17-06-2012 22:02
BBladimir, на сливе наливает- щетки виноваты???
BBladimir писал:
пробои искать.
а при пробое она прекращает вдруг наливать и стоит.Пробой исчезает?
Vladimir
18-06-2012 05:04
Как я уже писал выше, вода наливается даже в режиме слив.
Симисторы - ЦЕЛЫЕ.
Прошивку я уже слил сам.
В Иркутск не поеду нет смысла.
Пробои -? поищу, хотя глазом не заметно.
Где смотреть номер, подскажите пожалуйста.
Выкладываю прошивку.
  avl95exte.zip  2,19 КБ  Скачано: 545 раз(а)
rza
18-06-2012 07:21
Vladimir писал:
  avl95exte.zip  2,19 КБ  Скачано: 0 раз(а)
прошивка битая
Vladimir
18-06-2012 07:57
Помогите, пожалуйста, кто может прошивкой.
Какая информация о машинке нужна?
Vladiмir
18-06-2012 09:38
на
Delete
  AVL95EXTE_(117145)_28-36536-0000.RAR  91 Байт  Скачано: 831 раз(а)
Vladimir
18-06-2012 09:44
Спасибо, буду пробовать.
Vladimir
18-06-2012 15:48
Всем большое спасибо за советы и замечания.
Отдельное спасибо user2011 за прошивку.
Прошивка подошла, машинка заработала, ремонт можно считать оконченным.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ARISTON AVL 95(EX)(TE) набирает воду и останавливается
  • CM CANDY CTS120. Набирает воду и останавливается.
  • СМA Zanussi ZWQ5130 набирает воду и останавливается
  • СМА ARISTON AD 10 EU не набирает воду
  • СМА Ariston ALS 948 ТX S.N 701224552 не набирает воду
  • СМА Ariston WMSF605B CIS не набирает воду
