Ariston UNO красный и зеленые сиды сброса нет
UT5YG
07-09-2017 10:55
Ребята, постоянно светятся красный и зеленый светодиоды сбросу не поддаются, при сбросе красный мигнет и снова светится.
Вероятнее всего это прошивка или не только?
Ранее с такой проблемой не встречался.
Подскажите пожалуйста.
vik.can
07-09-2017 11:02
UT5YG, Федор Иванович,так она ведёт себя на котле или на столе и как вела себя там и как ведет на столе?Если на столе Будь добр опиши обвязку.Вдруг ты только сеть вкл.?
Taska
07-09-2017 11:25
Проверяй цепь ионизации. Схема есть в файлообменнике.
Konstantin_18
07-09-2017 13:48
UT5YG, смотри широкий (12 конт) слаботочный разъем. Перемычка на нем не законтачила.
UT5YG
07-09-2017 14:47
Спасибо всем.
Простите, Ленив стал,
стыдно сказать настолько
ленив.
UT5YG
07-09-2017 17:44
Описанной ранее причины нет. При обвязке на столе работает насос, но не запускается вентилятор, ULN2003 нормальная с 62 вывода проца сигнал на ULN2003 не поступает. Зеленый светодиод, возле кнопки сброса, мигает раз в две сек.
Притом несколько раз плата все же полностью запустилась, с опознаванием,
это произошло посл пропая 62-го вывода проца.
Все пайки прошел.
Контроль включения вентилятора в UNO не предусмотрен.
Какие будут соображения, неужели проц?
Konstantin_18
07-09-2017 18:41
читай прошивку - клади сюда.
UT5YG
07-09-2017 20:02
Konstantin_18:
Спасибо.
Андрей Ярошевский прислал мне прошивку,
она на половину отличается от той, что на плате.
Я ее перешью потом сообщу.
UT5YG
07-09-2017 21:45
Ярошевский Андрей:
Спасибо за прошивку! Поставил твою прошивку все проблемы исчезли, но на 2 часа, включал. выключал, а
потом выключил на 30 минут, включаю снова реле не включается..
Поменял кучу конденсаторов, все одно результата нет.
Поздно очень, пошел спать...
Konstantin_18
08-09-2017 02:01
А кто сказал что твоя была плохая ???
UT5YG
08-09-2017 08:45
Konstantin_18:
На этот вопрос я ответить не могу, просто не знаю.
У меня в плате была версия SW-4.0.
Суть в том, что после прошивки плата то заработала .
И работала достаточно большое время.
А вдруг какая-то ячейка в 93C56 глючит и значение в ней неустойчиво.
У меня нет просто другой, есть 93C46, объема там достаточно,
но если залить в нее прошивку, не пойдет ли она, у них порядок считывания данных одинаков или нет?
Подскажи пожалуйста.
P.S.
Вот включил утром первый запуск отлично,
выключил и второе включение только насос.
Какая то деталь после нагрева барахлит,
если исключить, что сама 93C56 не глючит...
Leo140969
08-09-2017 10:03
UT5YG писал:
Можно прописать в неё сначала все нули, проверить, потом все FF. Не показатель, конечно, но всё-таки. 93C46 можно воткнуть для пробы, ничего не сгорит, но даже 93C56 другой фирмы может не подойти. Я ставил вместо STM фирму ATMEL - нормально работает.
UT5YG
08-09-2017 12:00
Leo140969:
Попробую поставить 46-ю, но жаль третий раз выпаивать 56-ю, ведь другой нет злость
Konstantin_18
08-09-2017 13:31
Leo140969 писал:
Leo140969, Ничего не сгорит, но и не заработает тоже ничего.
МСМ лучше воткнуть пальцы в резетку. Бодрит и стимулирует мышление.... подшучивать, дразнить улыбка
Добавлено 08-09-2017 12:34
ПС. Граждане об шо вы говорите ???
93С46 = 128 байт, 93С56 = 256 байт. Может 2 шт. 93С46 друг на друга припаять ??? подшучивать, дразнить помираю со смеху!
UT5YG
08-09-2017 14:41
Konstantin_18:
Еще раз перепрошил ту же прошивку Андрея, и вот два часа гоняю и все ОК!!!
Костя, спасибо за внимание!
Всем спасибо за участие в теме!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston UNO красный и зеленые сиды сброса нет
  • Hermann Micra 2 горит красный.Нет сброса.
  • Ariston Egis 24 CF красный и красный+80°.
  • Котёл Ariston TX 23 MI нет сброса кн. ресет
  • Ariston BS2 , блокировка 40 50 и красный светодиод
  • Ariston TX 23 MI , светятся зеленый и красный индикаторы
