Вячеслав 123 Участник Сообщения: 45
Привет всем. Ситуация следующая: постоянно бьет искра, как при ГВС, так и при СО. Давление газа: статика 19,7мbar, динамика 18,9mbar, при розжиге 4,6mbar. Зазором на электроде баловался, менял электроды, плату, датчики. Проверял датчик тяги. Потенциал нет возможности проверить-двухфазная сеть. Напряжение 201-206В. Сейчас начал писать и вспомнил за блок розжига-может в нем причина? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 683
Вячеслав 123, Проблема в плате. И надо смотреть не капает ли вода с 3-х ходового на блок розжига. |
Krende Горец Сообщения: 1508
Вячеслав 123, как то всё в кучку ты сложил и нет ясности.
Котёл блокируется или работает дальше но при этом постоянно бьёт искра?
А с новой платой тоже самое? |
| pavel.pro писал: | | Вячеслав 123, Проблема в плате. И надо смотреть не капает ли вода с 3-х ходового на блок розжига. |
Я же писал-плату менял-результат ноль. В дымоходнике UNO блок розжига находится на газовом клапане, а не под трехходовым, как в турбике.
Krende, да чуть запутался. После розжига искра продолжает бить дальше и котел блокируется (красный светодиод), насос продолжает работать. Rесетом сбиваю ошибку и все по новой. |
василий Участник Сообщения: 441
Вячеслав 123, скорее всего влага в котле. Его бы хорошенько просушить. |
| Вячеслав 123 писал: | | После розжига искра продолжает бить дальше и котел блокируется (красный светодиод), насос продолжает работать. Rесетом сбиваю ошибку и все по новой. | Пять раз так подряд и ошибка не снимается...
А заземлять котёл не пробовал?
И плата новая которую подставлял в замен точно исправна? |
| Вячеслав 123 писал: | | менял электроды, плату, |
| Вячеслав 123 писал: | | После розжига искра продолжает бить дальше и котел блокируется (красный светодиод) |
Не пойму,как при рабочей плате это возможно.Может провод контроля пламени обломан?
Добавлено 15-11-2013 23:41
| Вячеслав 123 писал: | | двухфазная сеть |
Хотя тут может быть,собака и зарыта. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3410
| Цитата: | | Хотя тут может быть,собака и зарыта. |
УНО без земли на одном из поводов (на любом) работать не будет. |
sa-sha Участник Сообщения: 967
Вячеслав 123, Попробуй сымитировать диодом пламя ,если получится, то станет ясно где беда. |
and ua Участник Сообщения: 191
| Вячеслав 123 писал: | | Потенциал нет возможности проверить-двухфазная сеть. Напряжение 201-206В |
Вячеслав 123, 201-206В между фазами? А относительно корпуса котла? Может перекос фаз?
А он вообще может/должен работать на две фазы? |
Котелок наверное не первый день стоит, раньше же как то работал? |
Devorabee Участник Сообщения: 827
| and ua писал: | | А он вообще может/должен работать на две фазы? | Наверное нет. Имитация диодом идет относительно нуля.
Может поставить развязывающий трансформатор 220/220 и вторичку один провод заземлить (типа ноль). С двухфазными сетями не сталкивался, непонятно что будет если фазу заземлить.Объясните плиз. |
| Devorabee писал: | | Может поставить развязывающий трансформатор 220/220 и вторичку один провод заземлить (типа ноль). |
Скорее всего это и будет решение вопроса.
| Devorabee писал: | | С двухфазными сетями не сталкивался, непонятно что будет если фазу заземлить.Объясните плиз. |
Там две фазы по 127в.Ноля нет. Между фазами соответсвенно 220. Как видно,что заземлять фазу здесь нельзя.Но корпус котла заземлять можно и нужно,но поможет ли в данном случае? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2102
Вячеслав 123, Котел то вообще раньше работал или поломался? Если работал, то причем 2х фазная сеть? Если не работал, то выход один, 220/220 транс, землить вторичку и корпус котла. Хотя вызывает сомнения 2х фазная сеть, в наше время такое есть, не в лесу ведь живем? |
| Теоретик65 писал: | | Хотя вызывает сомнения 2х фазная сеть, в наше время такое есть, не в лесу ведь живем? |
Много еще такого ,по окраинам в основном. |
Котел в эксплуатации 6 лет. Все эти годы была двухфазная сеть питания. У нас в городе есть такой район (с двухфазной сетью) и котлы там стоят разные, как фазозависимые так и нет. Половина фазозависимых работает от развязывающего транса, вторая половина работает без него, хотя не должны работать. Ни разу не встречал чтоб Аристон реагировал на отсутствие ноля. |
iner Участник Сообщения: 393
| pavel.pro писал: | | Теоретик65 писал: | | Хотя вызывает сомнения 2х фазная сеть, в наше время такое есть, не в лесу ведь живем? |
В Львове в центре города такая уйня… но там все котлы включены через «преобразователи»… а не на прямую в розетку.. |
Вячеслав 123, Ты толком обясни после чего котелок перестал работать! Ремонтные работы , переоборудование электропитания ,подключение стиральной или посудомоечной машины,микроволновки? Диодом пробовал имитировать? |
Сегодня вечером попробую запитать котел через разделительный трансформатор. Потом отпишусь. |
Подключение трансформатора результатов не дало. Со вчерашнего вечера до сегодняшнего котел никто не включал. Сегодня вечером я приехал, включил, котел стал включаться через раз, как с трансом так и без него. Обратил внимание на насос-на третьей и второй скорости выдает 0,03А, а должно быть 0,3А. На первой вообще не запускается. Еще один момент поймал-при работающей горелке переключал скорость со второй на третью и наоборот. Так вот именно в момент переключения, когда насос отключается на доли секунды, начинает бить искра. Для начала буду менять насос, но это ближе к середине недели, потом отпишусь. |
| Вячеслав 123 писал: | | Для начала буду менять насос |
А может проще поменять элемент от которого зависит вращение?| Вячеслав 123 писал: | | Подключение трансформатора результатов не дало | Землю котла и ноль котла обеденил в условный ноль?
Добавлено 16-11-2013 21:11
Вот здесь почитай : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=261309 |
Вячеслав 123, Измерьте пож. напряжение на контрольном электроде
1. относительно корпуса котла.
2. относительно клеммы N платы. |
| Konstantin_18 писал: | Вячеслав 123, Измерьте пож. напряжение на контрольном электроде
Сегодня был на адресе:
ток ионизации - 0,9-1,1мА
напряжение между проводом ионизации и корпусом котла - 18В, хотя по инструкции должно быть минимум 110В. После замены насоса искра перестала бить и котел заработал в штатном режиме, поэтому дальше не стал париться. УНО не перестают удивлять. Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено 20-11-2013 22:53
Очевидно, при недостаточной циркуляции не выполнялись следующие условия:
при каждом включении котла производится проверка 3-х ?T
температур последовательно в течение 12 секунд на
основании значений двух датчиков: NTC (1) и NTC (2) на входе
и выходе из основного теплообменника:
Условие 1: ?T должна увеличиваться как минимум на 2°C за
12 секунд.
Условие 2: ?T не должна превысить 50°C за 12 секунд.
Условие 3: скорость возрастания ?T не должна превышать
10°C в секунду. |
| Вячеслав 123 писал: | | Ситуация следующая: постоянно бьет искра, как при ГВС, так и при СО |
| Вячеслав 123 писал: | | После замены насоса искра перестала бить и котел заработал в штатном |
Циркуляция к искре никаким боком.Может утечка в насосе,хотя... |
katodnik Участник Сообщения: 497
| Цитата: | | После замены насоса искра перестала бить и котел заработал в штатном режиме, поэтому дальше не стал париться. УНО не перестают удивлять. | Да, есть такое дело в Уно , это когда внутри насоса ротор протирает стакан и вода попадает в обмотку двигателя и в итоге пламя не определяется . |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5949
katodnik, это ты серьезно или под Яблоньку? Это какие подшипники такое выдержат? Не , ну сколько живу , в такие сказки не верю... |
permyakov3 Участник Сообщения: 617
Я бы больше поверил в то, что земли на корпусе горелки нет, тем более можно было просто насос остановить и посмотреть что с искрой. |
| katodnik писал: | | внутри насоса ротор протирает стакан и вода попадает в обмотку |
Это там ведро абразива должно было пройти, что бы протереть. Может просто водичка в коробочку насоса попала? | Вячеслав 123 писал: | | при недостаточной циркуляции не выполнялись следующие условия: | Эти условия с искрой не связаны! Не нужно выдвигать бредовые идеи! Научись мегаомметром пользоваться! |
777vovaka Участник Сообщения: 33
| permyakov3 писал: | | можно было просто насос остановить и посмотреть что с искрой |
Если остановить, на определение пламени это скорее всего не повлияет, а вот если снять разъем с насоса, думаю пламя будет утеряно. |
sa-sha Это не бредовая идея, а цитата из мануала. Как ты тогда обьяснишь, что после замены насоса искра перестала бить? |
Вячеслав 123, Отсутствием земли,утечкой на корпус.| sa-sha писал: | | водичка в коробочку насоса попала |
Добавлено 22-11-2013 10:49
Вячеслав 123, Возьми старый насос и прозвони ноль и фазу на корпус на мегаомах , на пределе 200МгОм. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1850
| sa-sha писал: |
Это там ведро абразива должно было пройти, что бы протереть. | Видел пару раз дырявые "стаканы" на УНО |
