paylnik79 Участник Сообщения: 36
Доброго всем времени суток я столкнулся сейчас с Ariston EGIS 24FF, когда включаю котел сразу срабатывает турбина, заменил на плате релюху, он включился, но появилась сразу новая проблема, котел стал запускаться и постоянно стрекотал розжиг при этом котел работает и не отключается, замена всех конденсаторов на узле наличия пламени не дала не какого результата, так же пробывал имитировать пламя диодм тоже без результатно. Помогите пожалуста разобраться с ним до конца!!!!!!!! |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 294
paylnik79, А какого цвета конденсаторы менял?И на какой цвет? :  |
bsa74 Участник Сообщения: 552
paylnik79, В аварию выходит? Если снять электрод, тухнет? |
natsla1 Участник Сообщения: 103
можно фото данного девйса с видом участка заменённых компонентов |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
| bsa74 писал: | | , В аварию выходит? |
А зачем ему в аварию выходить -пламя он видит.  |
vol4ok72, Подвожу человека к осмыслению проблемы  |
| bsa74 писал: | | paylnik79, В аварию выходит? Если снять электрод, тухнет? |
да если снял элекрод то сразу выходит в аварию
Добавлено 21-05-2010 07:33
какаго цвета не могу сейчас сказать, т к пока поставил плату обратно клиенту чтоб хоть горячая вода была а то они без нее не ка, менял точно помню что один из них был синий, а может даже и не один, ставил вместо них оригинальные кондеры снятые с рабочих тестовых плат.
Добавлено 21-05-2010 07:35
| bsa74 писал: | vol4ok72, Подвожу человека к осмыслению проблемы  |
хорошо, но если он пламя видит почему тогда постоянно стрекочит розжиг???
Добавлено 21-05-2010 07:36
| vol4ok72 писал: | | bsa74 писал: | | , В аварию выходит? |
фото сегодня вечером постраюсь закинуть
Добавлено 21-05-2010 07:39
еще я также зубной счеткой и спиртом вычищал плату и сушил феном, тоже не помогло |
paylnik79, Стоит поискать в цепи подачи питания на узел розжига пробитый силовой элемент. Если не он (что маловероятно) то искать, что же его открывает. И в профиле пропишись полностью - в будущем пригодится. |
| natsla1 писал: | | можно фото данного девйса с видом участка заменённых компонентов |
Добавлено 21-05-2010 08:53
на фото синим обведена релюха которую менял когда постоянно работала турбина, это помогло котел заработал только с постоянным розжигом, а красным обведены кондесаторы которые менял но розжик так и стрекочит дальше |
ВладИг Гость 217.146.*.*
рисуй схему розжига.... конденсаторы второстепенно влияют на то есть искра или нет, за постояную искру отвечают другие элементы. Рисуй |
| bsa74 писал: | | paylnik79, Стоит поискать в цепи подачи питания на узел розжига пробитый силовой элемент. Если не он (что маловероятно) то искать, что же его открывает. И в профиле пропишись полностью - в будущем пригодится. |
Питание розжига не при делах потому как розжиг включается исправно после отработки реле давления воздуха, заморочка находится в узле контроля пламени, рисовать ее не предоставляется возможным т к она стоит у клиента на котле и схема выполнена на планарах.
Добавлено 21-05-2010 14:06
| ВладИг писал: | | рисуй схему розжига.... конденсаторы второстепенно влияют на то есть искра или нет, за постояную искру отвечают другие элементы. Рисуй |
ты не прав конденсаторы играют не малую роль в схеме контроля пламени, я уже сталкивался с аналагичной бедой и замена конденсатора давала 100% результат, причем конденсаторы которые менял мультиметром звонились как рабочие,а заменив их на аналоги котел начинал работать как молодой!!!!!!!! |
paylnik79, Ну раз такой грамотный, так зачем вопросы задавать? Лучше научи нас уму-разуму. Как на счёт старой доброй пословицы: семь раз отмерь - один ответь? Белоруссия это город такой в Болгарии? (профиль полностью заполнить - это не аватарку подобрать, а указать точное местожительство). Не обижайся, но ты заблуждаешся в своих рассуждениях . Прислушайся лучше к советам.  |
Leo140969 Участник Сообщения: 248
paylnik79, питание розжига и газового клапана берется с реле вентилятора, поэтому до включения вентилятора розжига по любому не будет. Схема контроля пламени не виновата. А прав bsa74, наверняка пробит элемент розжига. По фотографии это предположительно IC17(как ее зовут?), правее ее должно быть реле газового клапана. Сделай фотографию получше. |
| Leo140969 писал: | | paylnik79, питание розжига и газового клапана берется с реле вентилятора, поэтому до включения вентилятора розжига по любому не будет. Схема контроля пламени не виновата. А прав bsa74, наверняка пробит элемент розжига. По фотографии это предположительно IC17(как ее зовут?), правее ее должно быть реле газового клапана. Сделай фотографию получше. |
хоршо будем рассуждать ... на плате изначально заварило контакты реле включения вентилятора тоесть он начинал вращаться сразу по включению котла розжиг при этом не включался после замены рэлюхи начал работать постоянно тоесть процессор отслеживал очерёдность включения вентилятора а затем реле давления воздуха и после этого начинал работать розжиг следовательно силовые ключи включения розжига непричём ..... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3458
| paylnik79 писал: | | следовательно силовые ключи включения розжига непричём ..... |
Ну тогда нужно проверять силовые ключи вЫключения розжига.
paylnik79, скажи, розжиг включается после срабатывания реле вентилятора или после срабатывания пневмореле? Есть сомнение, что при замене реле ничего на плате не было повреждено. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1028
paylnik79, А че за релюху впаячил? Колхоз однако. В случае-чего спросют. Не боишся? Газовое оборудование как-никак.  |
| Leo140969 писал: | | paylnik79, скажи, розжиг включается после срабатывания реле вентилятора или после срабатывания пневмореле? Попробуй откинуть контакт пневмореле. Если розжиг не пропадет, тогда все-таки проверь оптрон. Есть сомнение, что при замене реле ничего на плате не было повреждено. |
вроде при замене рэлюхи ни где не накосячил обычно я эти дела очень тщательно проверяю ... розжиг включается после срабатывания пневмореле , вот концы с пневмореле во время работы котла я не сбрасывал постораюсь проверить завтра под вечер, ещё раз проверю на счёт косяков после замены реле
Добавлено 21-05-2010 21:21
| solver писал: | paylnik79, А че за релюху впаячил? Колхоз однако. В случае-чего спросют. Не боишся? Газовое оборудование как-никак.  |
чем богаты тем и рады, стрёмно конечно но людям помогать надо, ну и если меняю чего на аналоги то пытаюсь ставить детали с запасом прочности и ещё занимаюсь в принципе любыми котлами так что запчастей на всех не наберёшся приходится импровизировать |
paylnik79, Вот эта твоя импровизация тебя может погубить! Увидя такое реле на плате тебя можно смело обвинять во всех поломках котла. Хотя Реле может быть и не виновато.
Ищи причину поломки от обратного.то есть от электродов розжига и на плату.
Здесь уже так много написали Что и добавить нечего. |
| jvolfss писал: | | paylnik79, Увидя такое реле на плате тебя можно смело обвинять во всех поломках котла. Хотя Реле может быть и не виновато. |
Дык и я про это! Занимаешся ремонтом? Не скупись, запасись деталями. |
| paylnik79 писал: | | пытаюсь ставить детали с запасом прочности и ещё занимаюсь в принципе любыми котлами так что запчастей на всех не наберёшся приходится импровизировать |
А я по простоте своей ставлю оригинальные запчасти (а они дорогие, блин). Глупые производители пожадничали с прочностью.  |
Vladoff Гость 195.16.*.*
Если пламя горит и не тухнет, то проблему ищи в схеме розжига, а там уж Батюшка если силен по електронике то найдешь неисправность, а если нет то меняй резисторы, конденсаторы, микросхемы и т.д., ну и в конце плату! |
сегодня заезжал к клиенту ... если во время работы котла отбросить конец от пневмореле сразу гаснет пламя и отключается розжиг через некоторое время ошибка по тяге . пробежал по цепочке включения розжига и газового клапана они запускаются от разных цепей . на розжиг приходит с клемы L через пред. FUSE 2AT затем на оптрон IC17 на 6 ногу с 4 ноги на розжиг и через катушку розжига на N 1и 2 контакты разъёма CN03 . на газовый клапан N на реле RL05 на клему 4 CN03 , L через FUSE 2AT через реле RL06 на FUSE F02 и на клему 3 разъёма CN 03.получается что они эти узлы по силе не завязаны . оптопару прозванивал она вроде красиво звонится но наверно стоит попробовать её поменять не исключено что её может просаживать под нагрузкой . как поменяю отпишусь . всем спасибо за участие  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6025
paylnik79, у тебя родного брата на форуме случаем нет? Или одноклассника ? Или вас учил один учитель , дай бог ему здоровья ... Саша , это опять ты , под новым ником?
Даже если не ты , то утомил , однако ...
Ай , молодец ..! Кушай Мезим... И будь здоров..! |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
| paylnik79 писал: | | оптопару прозванивал она вроде красиво звонится но наверно стоит попробовать её поменять не исключено что её может просаживать под нагрузкой |
Что значит красиво звонится? И нагрузка от оптосимистора не отключается . Если всё происходит как описано, то надо рыть по входу оптопары (она, по всей видимости, исправна). Об этом уже писал Konstantin_18.
Писать сообщения в таком стиле (начинать предложение с маленькой буквы, не используя запятые) - это, как минимум неуважение к участникам форума . Не все захотят такое читать. |
paylnik79, оптопара на розжиг никаким сигналом управления не включится, если не включено реле газа, а оно, в свою очередь, не включится без реле вентилятора. То есть силовые цепи включены последовательно. Оптопара по выходу не должна звониться ни красиво, ни вообще никак. |
Leo140969, Схему силовой части ИМЕННО ЭТОЙ платы хоть раз смотрел (рисовал, изучал) ?
Берусь утверждать, что газовый клапан откроется вообще при выпаянном реле турбины.
Похожая картина и с розжигом.
ПС. Принято искру начинать давать ДО открытия газа. |
| Leo140969 писал: | | Оптопара по выходу не должна звониться ни красиво, ни вообще никак. |
А это верно. |
Konstantin_18, я действительно силовую брал с другого Аристона, предполагая, что они не должны сильно отличаться ( нет на EGIS ). . |
сегодня заменил оптрон IC17, результутат нулевой...  |
| bsa74 писал: | | Если не он (что маловероятно) то искать, что же его открывает. |
Конкретно в неисправную радиодеталь врядли кто укажет. Надо поискать самому. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1652
| Konstantin_18 писал: | Leo140969, Схему силовой части ИМЕННО ЭТОЙ платы хоть раз смотрел (рисовал, изучал) ?
Я верю в скрупулезность и серьезность отношения Костантина к
изучению работы электронных схем. С данной платой не встречал-
ся, но алгоритм этой платы на первый взгляд шокирует - турбина
не работает, а газовый клапан подал газ на горелку.
Почему ремонт электронных плат газового оборудования идет
вслепую, наавось, а вдруг повезет. Все твердят , что газ - это
опасно, а сами не удосужимся изучить хотя-бы алгоритм работы платы.  |
