Отсутствует искра в FERROLI DOMIPROJECT F24
alexso75
10-04-2010 19:37
FERROLI DOMIPROJECT F24 DBM01 CS0213D-LS Нет искры при работе котла, переходит в блокировку, загорается красный светодиод! Подскажите где копать! Проверил обвязку ВВ-транса, смущает лишь только один элемент, ДИНИСТОР K2000G! В наличии нет чтобы заменить а проверить его не знаю как!
Mait-sth
10-04-2010 19:49
берёшь мультиметр проверяешь как диод,если звонится,-меняй,
затем ставиш мультиметр в режим 2 или 20 Мом(точно не помню и проверяешь есть ли утечка,а я думаю что пробовать надо только путём замены
так как были случаи что звонился как нормальный но был мёртвый
alexso75
10-04-2010 19:52
Mait-sth, Проверил, не прозванивается, утечки тоже нет, может кто сталкивался с этой проблемой в ДОМИПРОЖЕКТАХ?
Mait-sth
10-04-2010 20:02
тады смотри тиристор BT168 и оптопару
alexso75
10-04-2010 20:10
а участка схемы розжига нет случаем, может тут кто выкладывал своё творчество?
Mait-sth
10-04-2010 20:25
alexso75, к сожалению нет,так а зачем тебе схема там три дитальки ты всё проверил?
alexso75
10-04-2010 20:28
Схему нашёл,только она для DOMICOMPACT http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domicompact-f24-download-25246.htm ... буду копать и рыть:)
аристошка
10-04-2010 20:43
alexso75, файл открыт то удалось?
alexso75
10-04-2010 20:49
ну а то!!!!!!! гы-гы КАНЭШНА ЖЕ! в расширении файла пропишите JPEG
Добавлено 10-04-2010 20:01
Вот исчё нашёл схемку
Valerij 22
10-04-2010 21:05
Реле вентилятора ,а после него реле газа включается?
alexso75
10-04-2010 21:12
Valerij 22, да , релюхи включаются, газ поступает на горелку и карлсон, вернее турбина удаляет продукты НЕГОРЕНИЯ улыбка
Valerij 22
10-04-2010 21:19
У тебя есть Русплан 6.0 могу дать участок схемы розжига.
alexso75
10-04-2010 21:20
Valerij 22, нет, такой проги нет, давай, там разберусь, найду Русплан 6.0 и установлю, а чем можно ещё смотреть
Valerij 22
10-04-2010 21:31
alexso75 смотри личку.
alexso75
10-04-2010 21:32
Valerij 22 пусто, нет писем недовольство, огорчение
Valerij 22
10-04-2010 21:39
alexso75 смотри снова отправил
alexso75
10-04-2010 21:44
Valerij 22, Спасибо, пошёл искать Русплан
Добавлено 10-04-2010 21:41
Valerij 22, ну не открывается эта схема, хоть убей!!!!! Поставил уже вторую русплан 6, при открытии твоего файла прога зависает и всё на этом!!!!!!
Valerij 22
11-04-2010 12:07
alexso75 отправил тебе прогу на твой ящик[email protected]
alyur
11-04-2010 14:07
Valerij 22, пришли и мне пожалуйста файл,попробую своим руспланом открыть...
Valerij 22
11-04-2010 18:00
alyur, смотри личку.
scorpionlion
11-04-2010 18:18
alexso75, посмотри почту - файл jpg
alyur
11-04-2010 20:58
Valerij 22, спасибо,но подскажи какой версией создавался этот файл.Пробую V50,не открывает,V6 -не открывает..или у тебя какая версия?
Добавлено 11-04-2010 21:19
Уже увидел Замешательство
alexso75
11-04-2010 23:16
Valerij 22, Спасибо
Добавлено 11-04-2010 22:22
scorpionlion, Спасибо за схему и участие, сегодня не занимался платой, времени не было, так что пока результата нет, сами понимаете, ПОМИНАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
alexso75
13-04-2010 11:33
проверил всё, под подозрением остался только денистор K2000G, проверить можно только заменой, а замены на такой же сегодня на радиорынке донецка не нашёл, даже на заказ нет по каталогам у продавцов, вот как и теристора BT168GW тоже нет в SMD исполнении!!!! обещали в обычном исполнении и то на следующий рынок подвезти злость рёв в три ручья , может кто выручит детальками, а?
Cesar
13-04-2010 11:51
alexso75, если делаешь для себя , сделай аналог динистора.
alexso75
13-04-2010 17:00
Cesar, нет не для себя, динистор попробывал проверить через ЛАТР, открылся при 150 вольтах, так что с динистором всё в порядке! Осталось заменить тиристор bt168gw, больше там искать то и негде! думаю заменить тиристор на PCR406 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82916/UTC/PCR406.html
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
13-04-2010 17:44
alexso75, что проверил уже? динистор не вщёт... Оптопары, резисторы, конденсаторы, тиристоры? схемку примерную имеешь? чудес не бывает посмотри на управляющий электрод тиристора подаётся, что то в момент розжига, если нет то не там роешь.
alexso75
13-04-2010 20:41
КоВлИг, Схему имею полную именно этого узла и силы тоже!
Ну вот и Феролька уже в строю, заменив тиристор получил положительный результат, при проверке тестером тиристор работал как и положено, а вот когда приложил для проверки напряжение к аноду и катоду через лампочку, то она без управляющего сигнала горела, тиристор в мусорку, вместо него PCR406, и ВУАЛЯ!!!!!!!!! ПРОЖЕКТ греет батареи и воду, а также душу хозяевам!!!! Только маленький нюанс ещё есть, при работе котла, т.е. когда горит горелка, раз в минуту происходит проскок искры на электроде розжига, может это последствия замены на иной тиристор? Это я выясню в пятницу, когда прибудет на радиорынок BT168G и я поставлю его на его законное место! спасибо всем кто не остался в стороне решения моего вопроса, особенно панам scorpionlion и Valerij 22 Привет Пьем пиво
katodnik
14-04-2010 15:03
alexso75, можно поставить BT169 , думаю это не дефицит ,
Павел К
14-04-2010 21:32
А тиристоров MCR22-8 так вообще как грязи.
beet_94
14-04-2010 22:12
Да, это последствия замены на иной тиристор - более "медленный" поставили на замену, отсюдя самопроизвольное открывание при резком скачке в сети (помеха от реле, например). Помучился с этим "эффектом", ищите замену на тот, у которого в даташите будет сказано "snuberless".
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Отсутствует искра в FERROLI DOMIPROJECT F24
  • Ferroli Domina C24 постоянная искра
  • TEPLOWEST АГД-18-С-М Отсутствует искра и не видит пламя.
  • Ferroli DOMIproject F 24 проблема ГВС
  • ferroli domiproject f24 d ошибка f05
  • Ferroli Domiproject C24 БП на TNY274GN
