caspel Предупреждений: 2 Сообщения: 75
на котёл поступило 380в (пропал ноль в щите )взорвался VR300 вышли из строя предохранители 2амп-2шт. после замены деталей и установки платы на место,загораются желтый и красный светодиод на панели?может кто встречался с такой проблемой? |
gorgaz Участник Сообщения: 52
Чего на вторичке ИП? Насос живой? |
| gorgaz писал: | | Чего на вторичке ИП? Насос живой? | на вторичке все в норме +12в.+5в. насос проверить возможности сейчас нет,котёл у клиента дома(живёт далеко). |
,| caspel писал: | | загораются желтый и красный светодиод на панели |
загораются сразу же при вкл.?обвес правильный?нет циркуляции или перегрев. |
| gorgaz писал: | ,| caspel писал: | | загораются желтый и красный светодиод на панели |
загораются сразу же при вкл.?обвес правильный?нет циркуляции или перегрев. | насколько я помню загорались сразу светодиоды, насос тоже работал. |
Мехоеж Гость 94.231.*.*
Просмотри еще раз внимательно плату на наличие сгоревших дорожек |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1635
caspel, Проверь, не пригорели ли и не слиплись ли контакты реле, а также дорожки, которые идут к приводу 3-х входового, да и привод 3-х входового. |
Kpecc Участник Сообщения: 186
саsреl, а как дела в цепи датчиков NТС, да и сами датчики? |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
caspel, посмотри визуально по копчености на плате - дуга куда пошла?
Если зацепила низковольтную часть, то мог крякнуть и проц.  |
Vladoff Гость 95.111.*.*
А может и прошивка слетела? |
рик Участник Сообщения: 705
Vladoff, на уно прошивка слетает редко и с другими симптомами). |
| Kpecc писал: | | саsреl, а как дела в цепи датчиков NТС, да и сами датчики? |
Я не вижу ответа на вопрос Кресса. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3383
caspel, После того как загорелись желтый +красный, если нажать на Сброс, они потухнут?
Если да, то через какое время загорятся опять? |
teplo Участник Сообщения: 41
caspel,Проверку платы производите на живом котле или на столе ? Если на столе то необходимо смоделировать рост температуры датчика NTC на подаче переменным резистором. |
Проблема решилась заменой датчика NTC ,хотя проверяя тестером на холодном датчике было 10ком.после замены котёл нормально заработал!спасибо всем кто принимал участие!  |
