Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой.
serg.g
21-01-2009 21:05
Всем доброе время суток! Помогите разобраться вот в чем: после трех лет работы в нормальном режиме котел начал чудить. При расходе воды 10-11 л/мин. температура поднимается на 20-22 градуса при норме 35 градусов (по тех. документации). Точка разбора находится на расстоянии в 10-12 метрах от котла. Если открыть ближнюю точку (2 метра от котла), то при том же расходе воды температура поднимается на 40-43 градуса. Вторичный теплообменник менялся год назад. Температурные датчики все новые. Давление газа на клапане 11,7 миллибар.
Если не до конца срабатывает трехвходовый кран, то каковы симптомы неисправности котла?
Заранее спасибо за инфу.
Konstantin_18
21-01-2009 21:38
Что вы не то написали.
В трубе в 2х метрах от котла ГВ температурой 50 градусов (принимая на входе 10 градусов)
А через 10 метров в той-же трубе температура на 20 градусов ниже.
Она что-же (труба) в вечной мерзлоте проложена ? улыбка улыбка улыбка
Vladoff
Гость 93.180.*.*
21-01-2009 21:47
Промойте теплообменники, лучше сразу оба
kipia
21-01-2009 21:50
Хорошо бы померить давление газа после клапана (на горелку) и температуру на выходе из первичного в обоих указанных Вами случаях. При неисправности трехходового симптомы обычные: при включении ГВС в систему отопления продолжает поступать нагретый теплоноситель.
jvolfss
Молодой дед
21-01-2009 23:05
serg.g, Проверь (дальний) смеситель если он однорычажный!
Не мешало бы проверить и байпасную линию в котле.
VESELIJ
21-01-2009 23:11
serg.g, Выключаеш котел . Остывает теплоноситель до комнатной температуры. Включаеш горячую воду и проверяеш не нагревается подача в систему отопления путем сравнения подачи и обратки. Это как проверить трехвходовик. Замена вторичника не факт что он не забит. Но то что на одной точке разбора греет нормально а на другой плохо наталкивает на мысль что трубы без утеплителя или пробит смеситель (из практики). И последнее проверь одинаков ли расход воды на смесителях. Не визуально а емкостью.
EGS
22-01-2009 00:42
serg.g, интересно, откуда котел знает, в какой кран вода пошла? голливудская улыбка
Либо чего-то не того намеряли, либо дело не в котле.
Кстати, модель котла указана не полностью.
Cesar
22-01-2009 01:07
jvolfss писал:
У меня было два случая пробоя обычных смесителей
Добавлено 22-01-2009 00:09
serg.g, если перед точками разбора (смесителями ) есть запорная арматура , перекрой перед всеми смесителями холодную воду и попробуй так . Таким образом "нарушителя" можно определить , если дело в смесителе ...
рик
22-01-2009 01:11
serg.g, может модель котла озвучите!?
jvolfss
Молодой дед
22-01-2009 01:12
Cesar, Согласен! такое может быть .Нужно дописать Проверь (дальний) смеситель особенно если он однорычажный!
serg.g
23-01-2009 21:07
Извиняюсь за недочет. Итак, ARISTON UNO 24 MFFI/ Завтра еду к клиенту, проверю все ваши идеи. По результатам отпишу позже. Большое спасибо за ответы!!!!!!
Vi-kont
23-01-2009 23:47
У некоторых хозяев иногда подклчают стиральную машину и к холодной, и к горячей воде. Если случайно забыть открытыми оба крана то может происходить подобная ерунда. улыбка
serg.g
28-01-2009 22:29
Вобщем так, клиент на мои звонки не отвечает, дома застать не могу. А, посему, всем большое спасибо за советы. Тема закрыта!
Alexandr49
29-01-2009 19:51
У меня подобные случаи бывали не раз. улыбка Сразу посылаю к сантехникам,"я слесарь КИПа и котел в порядке". улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой.
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой
  • Котел Ariston Uno 24MFFI не запускается.
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI ограничение температуры 40 гр.
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI высокое напряжение по питанию.
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI Стук в режиме отопления
