Котел ARISTON UNO 24MFFI Стук в режиме отопления
Jera
02-11-2009 06:41
С месяц назад при работе котла в режиме отопления появился стук, в режиме приготовления горячей воды не наблюдается.Не подскажите с чего начать исследование проблемы.
За ранее благодарен
sergcot
02-11-2009 07:02
С локализации места шума. И опишите подробней, экстрасенсов здесь нет, а тема будет в корзине 'помираю со смеху!'
Jera
02-11-2009 10:11
шум похож на биения , причем переодичность стуков разная . локализация в нижней части котла (кожух еще не снимал, котел находится в неудобном месте)
Alexandr49
02-11-2009 10:46
---снять кожух котла и попытаться понять,откуда шум. улыбка На обратке фильтр стоит?Не попал ли мусор в котел?
СвятослаВ
02-11-2009 11:13
"Обожаю клиентов" у которых КОТЁЛ в не удобном месте, во время ремонта от сервисанта видна только ж..па, зато хозяин котла в этот момент всегда чем-то "другим" занят, наверное подсчитывает хватит ли ему рассчитаться после такого ремонта.
Jera
02-11-2009 11:51
фильтр стоит, сегодня сниму кожух, попытаюсь найти источник шума.
По результатам отпишусь.
Про мусор я думал, но почему нет биений во время работы котла в режиме приготовления горячей воды - непонятно
Sarkis
02-11-2009 16:21
СвятослаВ, помираю со смеху! стопудово
Jera
02-11-2009 19:17
Похоже что стк в 3-входовом клапане и только при включеном контуре отопления
matvei052
02-11-2009 21:46
Нет цыркуляцыи всистеме отоплении! помираю со смеху!
Jera
02-11-2009 22:03
циркуляция есть, все радиаторы греют
Добавлено 02-11-2009 22:13
неужели кроме ги-ги никто не подскажет, что делать.
стоит вызывать сервисников или можно самому отремонтировать.
если бы у меня был опыт по ремонту котлов я бы не обращался за советом
lapin68
Контролер ОТК
02-11-2009 22:41
Jera,профиль поправь...........
matvei052
02-11-2009 23:07
Какие результаты осмотра филтра и.т.д.
vol4ok72
03-11-2009 07:30
Jera, Можно и без ги-ги улыбка Разбираем смотрим и чистим!Если хватит смелости! гы-гы
Zergik
03-11-2009 16:55
Из чго сделана система отопления?
Jera
03-11-2009 20:09
Zergik писал:
из пластиковых труб стаби, радиаторы аллюминевые.
все работало без проблем 2 года, стучать начало с месяц назад.
Добавлено 03-11-2009 20:11
matvei052 писал:
фильтр чистый, внутри ничего не залито
vol4ok72
04-11-2009 23:00
Jera, Как установлен фильтр на обратке?На горизонтале или на вертикальной трубе.Если на вертикальной трубе то кусочки стукающего мусора надо выдавить из трубы потоком воды(иначе он просто проваливается вниз,а привключении насоса подымается и начинаетстукать о ближайшее препятсвие.Подобная песня может быть и в 3х-вх и в любом месте гидравлики где мусор может застрять.Но так-как на ГВС не шумит то скорей всего идем с фильтра (насос ,3х-вх)
Zergik
05-11-2009 14:02
Шаманить пока не умею, потому могу предложить способ уточнения шумного места. Применяется металлический стержень длинной ок. 30см. Можно использовать и отвертку удобной длины. Один конец (острый) приставляем к наблюдаемому месту, а другой (закругленый) в ухо. Ржать не надо. Получается примитивный, но надежный стетоскоп. Желаю успеха.
vol4ok72
05-11-2009 22:11
Zergik, стопудово
kaliyan
Гость 94.178.*.*
05-11-2009 23:31
Подобная проблема была на одном аристоне . Там потрескались керамические фтулки в насосе , они и стучали . Замена насоса решила проблему .
Jera
06-11-2009 00:17
Zergik писал:
В принципе так я источник шума и определил. жду выходных, чтобы таки найти причину и попытаться устранить.
Добавлено 06-11-2009 00:21
Всем большое спасибо за советы.
В принципе где искать я понял.
По результатам обязательно отпишусь
Jera
07-11-2009 19:41
Причину таки определил, стучит насос, причем только на третьей скорости.
Евгений Потрович
Котел ARISTON UNO 24MFFI насос отключается сразу после достижения заданной температуры
iner
15-05-2017 17:11
Евгений Потрович писал:
иииии ... что вы хотите дальше ? гы-гы
Алекс Лебед
15-05-2017 18:52
Евгений Потрович, совет от Александра Викторовича: - не продолжай здесь. Тема устарела. Хочешь решать, открывай свою тему, изучив, предварительно, Правила:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел ARISTON UNO 24MFFI Стук в режиме отопления
  • Котел Ariston Uno 24MFFI не запускается.
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI ограничение температуры 40 гр.
  • Газовый котел ARISTON UNO 24MFFI переодически отключается
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой.
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI высокое напряжение по питанию.
