Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
Юрий_
04-05-2012 06:40
Доброго утра всем.
Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается Cod: 3200065
Помогите определить в чём проблемма, в плате электоники или неумею запустить этот бойлер.,инструкции также нет.
Один мастер поменял ТЭН ,тепер при включении в сеть загораются все лампочки и тухнут,светится только on/of и мигает значок типа (резистора) . Если придержать кн. on/of ,начинаеи мигать один индикатор шкалы мошности. Пытаюсь включить без воды, на планке
термодатчика есть два терморезистора ,пробовал охлаждать,сопротивление меняется. Как электроника определяет пустой или с водой бак?
Заранее спасибо
medprog
04-05-2012 07:20
Нажми одновременно кнопки + и -
shov244
04-05-2012 07:53
Юрий_ писал:
По нарастанию dt датчика .
Юрий_
04-05-2012 13:02
medprog, Нажал эти две кнопки ,что то изменилось, теперь при включении в сеть кратковременно щёлкнет
реле тена ,но бойлер попрежнему не греет . Попробую поменять релюшку.
medprog
04-05-2012 13:56
А тэн целый?
Юрий_
04-05-2012 16:05
Диагноз medprog, подтвердился .Сброс,почистил релюшку ,пошло .,день тоже.
Апарат ещё тестирую ,на выдаче
Всем спасибо ,особая благодарность medprog,
и форуму !
medprog
05-05-2012 06:01
Я сам впервый раз с этой водогрейкой целый час бился. Тоже самое было. Потом инструкцию попросил, почитал, и все решилось.
Список форумов» Бытовая техника» Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST. Прошивка
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST.Плата управления.
  • Электро бойлер ARISTON Ti Tronic 40H Slim не включается
  • Водонагреватель Ariston ABS-Shuttle SHT80V не включается.
  • Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
