Водонагреватель Ariston ABS-Shuttle SHT80V не включается.
KAPABAH
03-01-2013 20:55
УЗО не срабатывает - светодиод на нем светится.
На нажатие кнопок и поворот регулятора никакой реакции. Кнопки не светятся.
Проблема в том, что нагреватель установлен в стояке, подход заложен плиткой. Доступ возможен только снизу и на ощупь к кнопкам и регулятору.
В чем может быть причина неисправности? Можно ли провести диагностику, не ломая стену?
serviceman
03-01-2013 20:59
KAPABAH, я уже могу тебе дать стопроцентный ответ. Где–то нет напяжения. Ну а где его нет,решай сам.
shov244
03-01-2013 21:23
KAPABAH писал:
Проблема в том, что нагреватель установлен в стояке, подход заложен плиткой. Доступ возможен только снизу и на ощупь к кнопкам и регулятору. Можно ли провести диагностику, не ломая стену?
Можно ! Суёшь руку снизу и щупаешь ... щипанёт , значит фаза есть . Далее нужно определится есть ли ноль . Для этого нужно сувать уже две руки ... звездануло не по детски , значит ЕСТЬ ноль . Выяснили , что 220В подходит и не исправна электрическая схема самого водонагревателя и уже чешем репу , шо дальше делать . Всё однако довольно просто ...
Ну а если без шуток , то нужно сделать замеры прибором на входе водонагревателя . Если 220В приходят , то ремонтировать его схему питания или управления . Если нет 220В , то смотреть почему нет .
KAPABAH
03-01-2013 22:46
В розетке и на УЗО есть 220В. При нажатии кнопки на УЗО защита срабатывает, светодиод гаснет. Кабель от УЗО входит в нагреватель сбоку, внешних повреждений нет.
Может, кто подскажет, как вынуть панель с кнопками и регулятором? Снизу плохо видно.
При неисправном ТЭНе будут нажатые кнопки включения подсвечиваться?
shov244
03-01-2013 23:05
KAPABAH писал:
Всё будет как прежде или будет срабатывать УЗО .
KAPABAH писал:
Снизу плохо видно.
А нам так вообще ни хрена не видно ... недовольство, огорчение
Ты б фото дал , на что ты там смотришь и что не видишь ...
and ua
04-01-2013 21:23
KAPABAH, скорее всего сработал термостат перегрева, при неисправном тэне лампы должны гореть.
KAPABAH
07-01-2013 21:32
При нажатии кнопок они не светятся.
При повороте регулятора против часовой слышен щелчок.
Сделал телефоном 3 фотки. Картинки почему-то не загружались, пришлось заZIPовать, архив приложен.
1. Общий вид.
2. Вид снизу.
3. Вид снизу (приближено).
  photo.zip  117,23 КБ  Скачано: 2703 раз(а)
serviceman
07-01-2013 21:34
KAPABAH, а кроме фотика приборы имеются?
KAPABAH
07-01-2013 21:51
Имеются.
Нагреватели никогда не чинил, а этот, как уже написал выше, замурован в стояке. Подход к нему плохой.
Надо разобраться, можно ли починить не ломая стену.
KAPABAH
07-01-2013 23:13
and ua, к термостату перегрева можно подобраться, не снимая нагреватель? Можно ли подать напряжение напрямую, минуя контакты термостата, или так опасно?
34rus!
08-01-2013 08:03
KAPABAH писал:
Так разбирайся. Или ты приглашаешь кого таким образом?
KAPABAH писал:
так опасно?
Интересно а что же ты чинил? Лампочку менял в плафоне?
and ua
10-01-2013 23:00
KAPABAH писал:
попробуй сними нижнюю панель или среж, всё равно бак не видно, там кнопка взвода перегрева.
Да, судя по фото это пипец. О чём думали когда его туда тулили? Сколько баку? Если сработал перегрев то это не просто так- бак надо чистить!, а в данном случае это невозможно не вытащив бак
KAPABAH
11-01-2013 15:39
and ua, спасибо. Скорее всего другого варианта не найдется, и придется последовать вашему совету.
Подскажите, пожалуйста, поточнее, где находится кнопка взвода термостата.
Нагреватель чистый. Его установил мастер, проверили и заделали стену, потом пользовались две недели и выключили по инструкции (по крайней мере так сказали).
На следующий год, когда отключили горячую воду, нагреватель подключили к эл.сети, опять по инструкции включили запустили, а он не заработал.
Связь с мастером утеряно и попросили меня разобраться. Ломать стену хозяева не хотят, потому что такой плитки уже нет в продаже.
Я с нагревателями никогда не работал, поэтому и обратился за советом.
34rus!, вы очень заботливый консультант и, наверно, очень опытный специалист, но к сожалению, ничего полезного из ваших комментариев я не почерпнул, однако, все равно, большое спасибо за внимание и отзывчивость.
and ua
11-01-2013 22:04
термостата под крышкой, возможно такой или или
точно не скажу
Добавлено 11-01-2013 21:12
А вобщё, для начала, снять крышку и тестером по все эл.цепям. Ну, а если не разбираешься так не обижайся на 34rus!
KAPABAH
14-01-2013 16:06
and ua, большое спасибо за полезные советы! Теперь информации достаточно. Если хозяева дадут добро (а куда они денутся) приступлю.
Я и правда в электроводонагревателях не разбираюсь и прямо об этом сказал, а уж тем более ни на кого не обижаюсь.
Всех поздравляю со "старым" Новым годом и с приближающемся праздником Крещения!
Здоровья, любви, хорошего настроения и побольше доброго на жизненном пути.
fox123
14-03-2013 18:29
если сработала термозащита
1 накипь
2 датчик термостата ниже защиты
3 неисправен термостат или защита
Список форумов» Бытовая техника» Водонагреватель Ariston ABS-Shuttle SHT80V не включается.
  • Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
  • Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST. Прошивка
  • водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50V горят все светодиоды
  • Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12
