Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST.Плата управления.
Svetozar
Отказала плата управления в водонагревателе ARISTON. Возгорание печатки, прямо под реле (их там 2).Похоже дефект печатки, влаги не было... Результат-платка под релюхами, и сами релюхи- в уголь. Ещё выгорел один ключ управления реле включения ТЭНа, его восстановил, ключ второго реле цел, релюхи на замену есть. Для включения ТЭНа применяется реле с 1 группой контактов, рядом на плате ещё реле, с 2 группами контактов на переключение. Дорожки на плате выгорели, как скоммутированы реле между собой непонятно. Так же неясен алгоритм работы 2 реле (с 2 гр.контактов), в какой ситуации оно должно срабатывать? Датчик температуры нагревал, ключ срабатывает, реакция норм., кнопочками всё настраивается. Хочу смонтировать реле отдельно, с модуля только управление. Нужна схема включения второго реле, и какую функцию оно выполняет? Схему найти не удалось. Оставлять только 1 реле на ТЭН не вариант.
  плата управления2.jpg  91,18 КБ  Скачано: 298 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST.Плата управления.
  • Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST. Прошивка
  • Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
  • Электро бойлер ARISTON Ti Tronic 40H Slim не включается
  • водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50V горят все светодиоды
