Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
RZ9HW
26-06-2015 08:13
Доброго всем дня. В продолжении темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4659441#4659441
В общем нужна помощь в ремонте платы. Нигде схему не могу найти. Может есть у кого?
Начал рисовать. Дошел до 7805 а дальше настолько все мелко блин..
На входе последовательно в цепи 220 стоит резистор 10 Ом R8. Стоит как будто вместо предохранителя. За ним Варистор. Был пробит R8/ Сегодня купил новый - опять пробило при включении. Варистор цешкой КЗ не показывает. На вид живой. Попробую заменить.
Добавлено 26-06-2015 08:24
Варистор живой..иду дальше...LNK305PN после нее стабилитрон а далее 7805
RZ9HW
26-06-2015 19:06
Ну вот и снова вечер. Плату запустил правда на столе пока. Оказалось тупо 2 конденсатора на входе по питанию после диодов которые: С1 и С5. Они просто высохли...КЗ в них нет. Просто потеря емкости. Завтра воткну в бойлер проверю, отпишусь.
RZ9HW
28-06-2015 13:12
Бойлер заработал. Может кому и пригодиться данная тема. всем спасибо!
WATCHFUL
13-09-2015 11:22
RZ9HW Схему не дорисовал?
Andrey_nii
Гость 37.215.*.*
11-10-2015 21:03
Такая же история была полтора года назад. Сейчас стабилизатор на 5 вольт вылетел, заменил с кондёрами по входу и по выходу - контроллер признаков жизни не подаёт.
!mim
Всем привет. Решение: 1) замена R5 10 om - это предохранитель... так как сгорает по перегрузке ( возможен скачёк напряжения и тогда варистор спас стоит параллельно входу после R5)
2) Замена С1 и С5
а) кз между ножками с1 или с5 (опять отработал варистор) предварительно отпаять L1 чтобы не шунтировал
б) потеря ёмкости - банально заменить 2-5mkf 400v c1 c5
Схема простая, могу дать ..
Добавлено 15-04-2016 18:39
На плате "предохранитель" отмаркирован как R8 10 om ..
Схема в словах: r8 с клемы N , варистор в параллель сети после r8,
далее 2полупер выпр на D1 D2 С1 L1 C2 , + на вход LNK305PN и с её выхода стабилитрон D6 L2 C7 ...
+15в на 7805 и на С9 уже +5вольт в схему ....
P S конденсаторы менять всегда ( это не тантал и не Япония)
Не грешите на варистор , это "охрана", можно убрать , но ...
!mim
Да , вот ссылка на схему с использованием LNK305P и описание принципа , варистор можете мысленно дорисовать после низкоомного резистора во входной цепи
http://c2.at.ua/load/skhemy_ehlektricheskie/bestransformatornyj_istoch ...
Добавлено 15-04-2016 19:54
А у Andrey_nii см выше, скорее всего произошёл пробой ключа в мксм LNK305P и высокое напряжение далее пробило колекторно базовый переход в 7805 и возможно вместо +5в в цепь контролера пошли все +250 ВОЛЬТ
Скорее всего Андрей при первом ремонте удалил защитный варистор рёв в три ручья
l3cLcl
10-02-2017 08:44
Всем привет. Такая же песня. Улетели Шим, Дроссель между высохшими С1 С5, 7805. Какое сопротивление по 5в? Без кренки. У меня 230 Ом. Стоит ли ремонтировать или проц сажает?
sliver
Всем привет, может кто подскажет. Ситуация в следующим, заменил конденсаторы С1 и С5, заменил предохранитель R8 заменил кренку 7805, но при включении сразу вздуваться конденсатор C7, проверил полярность, заменил еще раз, снова греется и вздувается.
Sla70
15-11-2018 19:54
sliver, полярность проверил,а какое напряжение на ногах С7?
eskander
16-11-2018 00:00
RZ9HW, Свою тему создать слабо?
Читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Leha
23-11-2018 12:19
Да вы задолбали ковырять 3-х летнюю тему! Кто то хочет бан? :Есть вопросы - читайте правила и открывайте свои темы!
IgorVum
Забанен!
16-08-2019 12:45
Успейте закупиться на HYDRA
http://hydra2web.com.de/market/1057
http://hydraruzxpnew4af.promo/market/1057
Мы раздаём промокоды 1000, 2000 и 5000 рублей которые вы сможете потратить на любой доступный товар на витрине «GangBang shop» ( внимание промокод не действует на предлаказы, с одного аккаунта можно воспользоваться одним промокодом)
1000?
H3727G
HDJ
Список форумов» Бытовая техника» Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST.Плата управления.
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST. Прошивка
  • Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12
  • Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
  • водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50V горят все светодиоды
