Электро бойлер ARISTON Ti Tronic 40H Slim не включается
Maxim2k15
15-06-2015 10:55
Всем привет.
Вот уж совсем не вовремя перестал работать бойлер недовольство, огорчение
Висел он себе и висел. Потом мою посуду, а из горячего крана вода течет еле теплая. Проверил - к 220В подключен. Перетыркнул в другую розетку - не работает. Розетки все рабочие - специально проверил, подключив на зарядку мобилу.
Как бойлер работал. Происходил щелчок, загоралась лампочки и начинал греть. Когда вода нагревалась, снова щелчок и лапочка гасла. Теперь нет ни щелчка, ни лампочка не загорается. Слил воду, снял бойлер, открутил крышку, осмотрел, но ничего такого, что говорило бы о замыкании или о чем-нибудь там сгоревшем, не обнаружил. Фото прилагаю. В чем может быть проблема?
Salomon_A
15-06-2015 11:11
електрик поможет
Maxim2k15
15-06-2015 11:35
Salomon_A писал:
електрик поможет
Проблема в этой круглой серой штучке, к которой идут провода? Просто, нет возможности отвезти весь бойлер в ремонт. А эту штучку можно открутить и только ее отнести электрику.
Salomon_A
15-06-2015 11:47
если покрутить красный бегунок, будет тебе щелчек! сунь ка ты в розетку ютюг.....будет работать??
странно подключено, желто-зеленный провод должно быть заземление. остальные сеть 220в
Maxim2k15
15-06-2015 12:02
Salomon_A писал:
Красный бегунок - это регулятор температуры нагрева.
Писал выше. Пробовал разные розетки. В их числе была и та, к которой подключен холодильник.
С проводами ничего не делал. Они так подключены уже 6 лет. Проблем не было.
Salomon_A
15-06-2015 13:31
да ты шо!! прям регулятор!!!!? так щелчек есть или нет? а то разнылся...."Теперь нет ни щелчка, ни лампочка не загорается"
34rus!
15-06-2015 13:32
Maxim2k15, Вызовите все таки специалиста.
Maxim2k15
15-06-2015 14:55
Salomon_A писал:
улыбка Если крутить, то есть. Но щелчок был и без кручения. При автоматическом включении нагрева и выключении.
34rus! писал:
Проблема решена. Взял на работе мультиметр и сбегал домой на обеде. Прозвонил силовой кабель. Один из штифтов не прозванивался. Разобрал вилку и оказалось, что там внутри перегорел провод на этом штифте. А внешне по вилке и не скажешь, что она внутри прогорела. Поменял вилку, и бойлер заработал.
Тему можно закрывать.
Список форумов» Бытовая техника» Электро бойлер ARISTON Ti Tronic 40H Slim не включается
  • Электро бойлер ARISTON SHT50V не включается
  • Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST. Прошивка
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST.Плата управления.
  • Независимое подключение электро двигателя стиральной машины.
