водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50V горят все светодиоды
q0209
12-03-2013 14:08
День добрый! Попал в руки данный апарат, с диагнозом не включается... на плате был вылетевший стабилизатор 5В, а также микросхема 74НС595( к.з. по питанию), заменил. Но после замены на панели горят все светодиоды и на кнопки не реагирует. Подскажите в каком направлении искать? Буду благодарен за любую информацию или совет.
fox123
14-03-2013 18:20
если вылет 5в из-за датчика(ов) температуры, то силовой модуль под замену. Выходит из строя микросхема (маленькая, многоножка) улыбка
1. датчики
2. тен (течь по колбе термостата)
3. силовик в топку
q0209
15-03-2013 01:14
да, микросхема на 20 ног, из обозначений на корпусе только 294N
Информации по ней я ненашел... Подскажите что за микросхема. Возможно ли ее поменять и есть ли смысл? И сколько будет стоить новый силовой блок?
БЛЕК
16-03-2013 07:37
q0209, Вот тут глянь http://www.chipfind.ru/search/?part=294n
q0209
16-03-2013 10:16
Ненашел я там ничего похожего... недовольство, огорчение вот фото моей... http://monitor.net.ru/forum/ariston-abs-vls-pw-50v-download-35001.html
fox123
16-03-2013 10:55
модуль стоит 2000-3000. Выяснил из-за чего 5в в казе была?
БЛЕК
16-03-2013 15:18
q0209, если можно фото по качественнее, что не будь попробуем поискать
q0209
17-03-2013 01:26
Короткое по 5В возможно было из-за74НС595 на плате управления, но не факт... так как стабилизатор был пробит и по плате гуляли 12В. Термодатчики на планках живые, на нагрев реагируют...
Вот боле четкие и полные фото слового и блока управления:
http://monitor.net.ru/forum/ariston-abs-vls-pw-50v-download-35006.html
http://monitor.net.ru/forum/ariston-abs-vls-pw-50v-download-35007.html
Пилот
17-03-2013 09:46
БЛЕК писал:
Ты букварь скурил в своё время, что ли?
Читать тебя тяжело и не приятно.
Сам не можешь, достаточно браузеров с возможностью проверки орфографии.
q0209, И на кой всё это лить в обменник?
Тем более криво сфотографированное не отредактированное и таким размером?
Вот пример твоего 2.7 мб файла. Неужели так сложно всё сделать правильно?
Ведь подобными действиями только хуже для себя делаешь.
 Описание: DSC02638.jpg
 Размер файла: 97,91 КБ
 Просмотрено: 1549 раз(а)
БЛЕК
17-03-2013 14:09
Пилот, Буду исправляться улыбка
Добавлено 17-03-2013 05:46
q0209,обратись вот сюда скинь им фото http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=14 какой знак рядом с буквой А, выдавлен, не ST случаем
q0209
18-03-2013 17:28
скорее больше похоже на 22Т...
Пилот
18-03-2013 19:39
БЛЕК, Ты в очередной раз меня удивляешь.
Тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46 сложнее это сделать?
БЛЕК
18-03-2013 22:09
Пилот, давно не был, позабыл, что у нас тоже такое есть, так что извиняйте улыбка поторопился
Konstantin_18
21-03-2013 13:19
Пилот, БЛЕК, Нет необходимости ее опознавать.
Микроконтроллер это.
Скорее всего от NEC, производитель плат фирма THERMOWATT их любит.
Не распаянный разъем сбоку для ICSP, т.е. для микросхемы нужна прошивка ( ну и программатор ).
А поэтому перспективы ремонта туманные.
q0209
22-03-2013 10:28
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение печально... может кто работает в сервисе, подскажите, есть ли возможность приобрести новую плату? и сколько это примерно будет стоить?
valerievich
18-04-2013 21:50
У нас эти платы в наличии и стоят тысячу с хвостиком почти на всех точках. Дохнут обычно из-за попадания воды.
aleks8627
Гость 95.190.*.*
13-07-2014 09:47
Народ дайте ссылку на магазин где приобрести такую плату.Если можно то скиньте ответ на почту Буду очень признателен.
kostinanton
Добрый день!
И все-таки не подскажете положение джамперов на плате... У меня CN6 "off", CN7 "on"... Это правильное положение?
dimmich
У меня:
CN6 - нет джампера вообще
CN7 - Off
Список форумов» Бытовая техника» водонагреватель Ariston ABS VLS PW 50V горят все светодиоды
  • Водонагреватель ARISTON TI TRONIC не включается
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST. Прошивка
  • Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12
  • Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
  • Водонагреватель Ariston ABS-Shuttle SHT80V не включается.
