Ariston T2 -LLS 23Mi не запускается насос
retsam173
13-12-2011 21:39
АРИСТОН Т2, БИТЕРМИК Решил проверить котел на столе (долгое время 3-4 года лежал у хозяина после годовойй эксплуатации). Все датчики целы, датчик минимального давления закоротил...включаю...на насос нет напряжения (вывел лампочку на 220В). Проверка платы показала, что нет питания -24 на реле...где искать?
Добавлено 13-12-2011 21:45
котел пытается разжечь, иску дает, потом уходит в ошибку, авария reset-ом снимается..и дальше повторяется, ну это понимаю-не видит пламя
Taran
13-12-2011 22:23
А котел случайно не в режиме ГВС?
retsam173
13-12-2011 22:30
нет не в режиме ГВС. понятен ваш вопрос. в режиме ГВС насос должен стоять
зеник
Мудрый дед!
13-12-2011 22:46
retsam173, Ну а с цепями включения реле как обстоят дела??
Krende
Горец
13-12-2011 22:54
retsam173, и всё таки: если котёл лежит на столе, то велика вероятность включения ГВС самопроизвольно. Попробуй снять провода с датчика протока.
retsam173
15-12-2011 19:16
провод с датчика потока сразу откинул. где бы взять схему цепей включения насоса...
Leo140969
15-12-2011 21:04
retsam173, только самому вызванивать тестером...
retsam173
15-12-2011 21:10
реле я проверил, правда не отпаивая. Обмотка целая около 1кОм, питание -24 на него не приходит...призамыкании контакта реле насос запускается (вывел лампочку на 220В)
зеник
Мудрый дед!
15-12-2011 23:57
retsam173, На катушке реле, которое включает насос. с одной стороны присутствует всегда 24 вольта. Так что тебе все карты в руки.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
18-12-2011 19:55
retsam173, Контакт комнатного термостата в каком состоянии?
retsam173
19-12-2011 21:17
я в начале подробно написал до того что идет даже розжиг...есть искра на электродах. Конечно же, контакты клемм термостата замкнуты...
retsam173
25-12-2011 08:53
вопрос решился после прозвона цепи на катушку реле- отсутствие контакта на месте прохода дорожки с лицевой на обратную сторону платы.
благодарю всех кто откликнулся, особое: arisov77, зеник.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston T2 -LLS 23Mi не запускается насос
  • Ariston t 2/23MI Авария
  • Газ.котел.Ariston T2-LLS 23MI опознать детали.
  • Ariston T2 / 23Mi блокировка по датчику тяги
  • Котел Ariston T2 23Mi.Вопрос по расходу газа.
  • Котел Ariston microGenus 23MI. Платы CMP1 и CMP2
