Ariston MicroGenus Plus System -плата памяти
wasilis
21-09-2012 22:19
Привет всем! Попала мне плата от MicroGenus Plus System. Плата CMP 3. Надо обвязать на столе. Котел далеко. Плата без платы дисплея( может так работать), и без платы памяти. У меня такие вопрсы:
будет она работать без памяти или нет?
если есть у кого схема платы памяти или может фото с двух сторон-прошу поделиться. Таких котлов не встречал нигде близко, этот пока первый и срисовать просто негде. Спасибо!
Valerij 22
22-09-2012 14:22
wasilis, а изначально какая проблема с платой?
lavrishin
22-09-2012 14:40
wasilis,
Фотку этой цацки подготовлю и выложу, если надо. Но, можно бы и просто впаять прошитую EEPROM на штатное место (IC105) без травления и вырезания и подготовки начинки....
wasilis
22-09-2012 17:14
lavrishin, а тип EEPROM, и если есть прошивка- можешь скинуть?
Valerij 22, изначально- A 01( Отсутствие автоматического воспламенения )
Вслепую делать не хочу, на столе должна работать, только тогда к клиенту.
С котлом порядок -другая плата работает
Valerij 22
23-09-2012 09:50
wasilis, при проверке платы учитывай как включен режим работы турбины, с модуляцией или по максимуму. И посмотри личку.
wasilis
23-09-2012 11:06
Valerij 22, Спасибо! Пьем пиво А котел дымоходный
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston MicroGenus Plus System -плата памяти
  • Ariston MicroGenus плата CMP3, номинал конденсатора, прогоре
  • MicroGenus Plus System 21RI - ошибка A3
  • ARISTON microGENUS PLUS 31 MFFI прошивка.
  • Ariston microgenus plus 28MFFI неисправность A91
  • Котел Ariston MicroGenus Plus 24 MI ошибка А01
