Alex2x Участник Сообщения: 59
Добрый всем вечер!
Проблема имеется с этой старенькой стиралкой
Ariston LB12TX
Nr:LB0718C
Стиралка встроена в кухонную мебель.
Начинает стирать нормально, греет воду.Когда доходит до отжима, включается насос откачки, а барабан стоит.
Снимал командник, разбирал , чистил.Всё в норме.
Контакты на колодочке мотора, тоже в норме(с самого начала проверил).
Визуально осматривал электронику мотора, тоже в норме. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3691
| Цитата: | Снимал командник, разбирал , чистил.Всё в норме.
Контакты на колобочке мотора, тоже в норме(с самого начала проверил).
Видишь как все хорошо, все норме |
Да больше нет ни каких номеров на бирочке.
Сегодня ещё раз посмотрю. |
| Alex2x писал: | Да больше нет ни каких номеров на бирочке.
Сегодня ещё раз посмотрю. | Важно не только какие номера на машине но и твои иследованния, естественно подробнее чем те что в первом посте изложены.
И название темы тоже не забудь исправить, а номера надо искать на самой машине, рядом со штрих кодом. Помимо визуальных осмотров ещё и ручками(тестером) что ниудь померить не забудь. И подробнее, подробнее. |
Извиняйте хлопцы.
Сегодня ТЕН проверил изоляцию и сопротивление.Всё в порядке.
Проверил прессостат, тоже нормально.
Пропаял плату моторной электроники.
Менял семистор.
А отжима по прежнему нет.
Ariston_2008.jpg 82,32 КБ Скачано: 386 раз(а)
Ariston2_2008.jpg 71,07 КБ Скачано: 378 раз(а)
xarl Участник Сообщения: 1153
Проверь реле и питание на них. |
regiss Участник Сообщения: 945
| Alex2x писал: | | Снимал командник, разбирал , чистил.Всё в норме. |
| Alex2x писал: | | Проверил прессостат, тоже нормально. |
Как правило, данные модули, не выходят на отжим в трёх случаях:
1. Проц не видит сигнала "пустой бак".
2. Не понятный код исполнения, заданный командником.
3. Обрыв цепи регулятора оборотов.
Проверяй СМД резики в модуле, часто бывают в обрыве.
Симистор менял зря, тем более зря в слепую переберал командник (тем самым можешь создать себе еще больше проблем).
| xarl писал: | | Проверь реле и питание на них. |
Если при стирке мотор крутит в обе стороны, релюхи не причём. |
Спасибо
При стирке мотор крутит в обе стороны.
Буду смотреть резики. |
server1s Участник Сообщения: 952
Проверяй резики, кокой нить в обрыве, недавно делал похожий модуль но не на смд компонентах,резик был в обрыве а командник оочень непросто собрать правильно после разборки. |
Я с Аристонами и Индезитами сталкиваюсь редко, в основном Сименсы.
Теперь буду знать, что у них часто дохнут резики.
Были в обрыве три СМДшных резика по 2,7Ком каждый,
как раз те, которые выходят прямо на вторую колодочку.(с которой провода идут на коммандник)
Ну а коммандники в последее время я быстро наловчился делать, не проблема.
Тем более несколько последних стиралок имели проблемы с коммандниками,
поэтому и на этой тоже заодно перебрал.
Так что проблема решена.Сегодня проверял.
Всем спасибо. |
