СМА Ariston ALS948TX нет отжима
garik71
09-09-2011 13:37
СМА Ariston ALS948TX нет отжима. Модуль 5511/u ,двигатель коллекторный. Контакты на колодках поджимал, семистор звонится правильно, на модуле все резисторы целы, реле исправны. На отжиме барабан крутит в одну сторону около минуты, затем тишина и конец стирки. на модуле отломан кусочек, подскажите как бросить перемычки, и может ли это быть причиной ???
  P9081387-1.JPG  93,12 КБ  Скачано: 536 раз(а)
  P9081400-1.JPG  65,41 КБ  Скачано: 465 раз(а)
regiss
09-09-2011 14:49
garik71 писал:
Перемычки не причем, просто они отломаны для того, чтобы модуль не расскручивал мотор больше 800 оборотов.
Два вопроса к тебе:
1. Есть ли сигнал ПУСТО от пресса ?
2. Есть ли команда ОТЖИМ от командника ?
garik71
09-09-2011 15:49
сигнал ПУСТО есть, потому как в начале программы набирает воду, а вот команда ОТЖИМ очень сомневаюсь, поэтому сниму коммандник и проверю....
garik71
09-09-2011 22:00
вопрос решился чем??? на баке возле термодатчика есть четырехконтактный термопрерыватель(тоже круглый в резинке), он то и задействован в отжиме. При обычной температуре обе линии разомкнуты, а при высоких температуах датчик замкнут и препятствует отжиму. В данном случае все провода были соеденены в одну скрутку , что препятствовало оному... Спасибо Regiss, тема закрыта....
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ALS948TX нет отжима
  • с.м. ARISTON ALS948TX нужен код движка
  • с.м. ARISTON ALS948TX двигатель не развивает мощности
  • СМА Ariston AVTL109EU нет отжима
  • СМ Ariston LB12TX. Нет отжима.
  • СМА Ariston ARSL 100.Нет отжима
