СМА Ariston ARSL 100.Нет отжима
evgenii
10-09-2013 19:21
Hotpoint-Ariston ARSL 100, сгорел симистр Q011 Z0107 и резистор R109.Замена симистра на z0607 результата не принесла.
Опыта ремонта стиральных машин нет.На что стоит обратить внимание.
  p0058.rar  403,51 КБ  Скачано: 464 раз(а)
constan
10-09-2013 20:09
evgenii, не задумывался из-за чего он сгорел?
yura14
10-09-2013 21:36
evgenii писал:
'Этот СИМ стоит в цепи сливного насоса,осмотри внимательно разъемную часть(фишку).
evgenii
11-09-2013 07:19
там все нормально.
yura14
11-09-2013 10:12
evgenii писал:
там все нормально.
Тогда не понятно ,какой нужен результат.Как ведет себя машина?Слив воды есть?
cool
11-09-2013 10:15
А мотор смотрел
evgenii
12-09-2013 19:22
мотор сгорел,его заменили.Машина полностью работает ,но слива нет
cool
14-09-2013 10:16
Был вопрос -нет отжима .Я так понял насос заменили , но слива нет все таки.
yura14
14-09-2013 14:37
Слива нет.А нагрев?
cool
14-09-2013 16:58
Отвечай -не молчи
dikon7
16-09-2013 21:25
evgenii, да подверди что под крылом радиатора поменял ещё резик подшучивать, дразнить
Юрий_
21-09-2013 15:13
Проверить надо всю цепь симистора насоса до проца
abcd19021990
16-01-2014 20:41
проверь реле(все) на наличие сопротивления контактов
yura14
16-01-2014 21:33
abcd19021990 писал:
Гениально!!! одобряю
Dimas TAU
16-01-2014 22:36
Так теме уже четыре месяца..... Создатель темы уже грязью "зарос". голливудская улыбка И тему не закрыл.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston ARSL 100.Нет отжима
  • СМА Ariston ARSL 105. Номиналы деталей.
  • СМА Ariston ARSL 105.распознать деталь
  • СМА HOTPOINT ARISTON ARSl 100 (CSI).L. не переключает режимы
  • СМА Ariston ARSL 1050 CIS щелкает блокиратор.
  • сма ariston ARXL109 нет отжима
