жека.ру Участник Сообщения: 280
Кател Ariston CLAS 24FF. После замены батареи видимо попал воздух, с батарей воздух спустил, ну вот с котлом происходит так - ставлю на минимум ЦО кател запускается нормально температура поднимается до 52 градусов за 15секунд и отключается успевает нагреться первая батарея а до последней ничего и не доходит, по инструкции режим продувки включить не могу.При нажатии кнопки меню загораются цифры от 2 до 9, 6-ки нет.С насоса воздух спустил но это ничего не изменило (и из батарей соответственно то же).Полагаю что есть воздух в ЦО, но и меню какое то непонятное. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
| жека.ру писал: | | Кател Ariston).Полагаю что есть воздух в ЦО, .... | кто такой ЦО? |
indoor Участник Сообщения: 242
проверь фильтр на обратке, краны на батареях.(должно помочь, конечно если до замены батареи работал нормально) |
ЦО- центральное отопление.
Добавлено 23-10-2014 00:56
Краны на батареях полностью открыты, завтра с утречка проверю фильтр. А по меню есть какие нибудь варианты? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
| жека.ру писал: | | проверю фильтр |
Фильтр там "хитрый" и почистить его надо уметь.  |
Gaz Участник Сообщения: 428
| жека.ру писал: | | ЦО- центральное отопление. |
Центральное отопление - это когда кочегарка тебе и соседям топит.
А если у тебя собственный Ariston - это уже индивидуальное... |
Винни Пух Участник Сообщения: 356
Полагаю, что человек увидел здесь посты про СО (систему отопления) и решил, что это мастера пальцы гнут, по иностранному пишут.
А по-существу "Режим деаэрации
Для запуска цикла деаэрации нажмите и удерживайте 5 с кнопку ESC. Продолжительность цикла деаэрации примерно 7 мин. Чтобы прервать деаэрацию, нажмите кнопку ESC. При необходимости цикл может быть запущен повторно. Предварительно убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания, т.е. без подачи в контуры ГВС и ОТОПЛЕНИЕ."
Батареи я бы все перекрыл и прогнал магистраль на предмет завоздушивания.
А пункт 6 меню недоступен, поэтому и цифра не горит. |
ЦО-я взял из инструкции, хорошо с этим понятно.Вообщем перекрыл батареи как сказал Винни Пух прогнал систему 2 раза - давление после циклов не упало, фильтр впереди но пока посмотрю. |
Фильтр почистил- подожду результат... |
жека.ру, Какой результат ты ждешь? Если при всех закрытых батареях обратка стала прогреваться - значит воздуха в системе нет. Открываешь первую батарею, потом вторую и так далее. И чего ты ждешь о т давления? |
Вообщем результат есть но незначительный.В квартире вся система отопления сделана трубой на 20, состоит из 3-х батарей последовательно и последней параллельно, труба конечно маленькая но зиму перезимовать надо. Квартира 72 квадрата. При запуске котла температура быстро поднимается а насос не успевает прокачать систему и кател выключается, может понизить мощность для того чтоб насос успевал прокача
Добавлено 23-10-2014 21:57
или повысить производительность насоса, как разобраться в постах меню? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
СО по "ходу" "гуано" , радиаторы подключены "седельно" , котел не отрегулирован на мощность СО.
кАроче , все плохо ...
Добавлено 23-10-2014 18:27
| Винни Пух писал: | | жека.ру,Открываешь первую батарею, потом вторую и так далее. |
А я рекомендую открывать с последней "батареи" . Таким образом лучше развоздушивается магистраль. |
Вот такие новостройки... . Думаю что воздуха в СО уже нет, в принципе я так воздух и спускал. Надо настраивать кател. |
I.Cherry Участник Сообщения: 417
жека.ру, пригласи спеца - за полчаса тебе все сделает. |
Это я всегда успею, по меню ссылочку может кто даст |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
| жека.ру писал: | | Это я всегда успею |
Послушай совета I.Cherry, можно и опоздать: теплообменник там специфичный - при неправильной эксплутации так закипает, что промывка и чистка выходит дороже нового, а он не из дешевых  |
Александр Лебедь Гость 37.115.*.*
| Винни Пух писал: | Полагаю, что человек увидел здесь посты про СО (систему отопления) и решил, что это мастера пальцы гнут, по иностранному пишут.
Небольшое дополнение. Режим деаэрации эффективен, если воздушник (автоматический кран Маевского) котла открыт наладчиком при 1 пуске и исправен. И у этой модели деаэрация важна. Был случай трубку Пито дымососа сожгли "умельцы". |
Эффекта мало, насос продуктивней сделать можно? |
Гараздий Участник Сообщения: 85
| pavel.pro писал: | | жека.ру писал: | | проверю фильтр |
Уважаемый Жека, Павел указывает на фильтр,находящийся внутри котла.
Вы его чистили? |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Что-то явно не то. Насоса любого типового котла хватает на двух этажный дом за 200 квадратов. А тут четыре батареи прокачать не может. жека.ру, срочно обращайся к спецам, только к нормальным. У меня был подобный случай с Vaillant T5 . Накипь из первичного теплообменника постепенно осыпалась и насос ее загнал до первого тройника из полиропилена в СО. Поскольку в этом котле работает все на гидравлике, то можете представить себе как работал котел. В результате хозяин поменял первичный теплообменник, два насоса вывалил кучу бабла на это и упорно не желал слушать моих рекомендаций по ремонту СО до определенного момента.
В твоем случае все признаки плохой циркуляции. Это может быть в случае: закипел теплообменник, забился фильтр, засор или воздух в системе, заело треходовой (в случае наличия оного), заело перепускной клапан (опять же в случае наличия оного), потерял емкость конденсатор в насосе, либо проблема с самим насосом. |
Раз пошло такое дело опишу всю историю.После того как квартира в новостройке попала мне, кател был разморожен, приехали спецы и поменяли теплообменник, я поменял 3 батареи с железных на дюралевые одну последнюю не успел. 1,2,3 батарей соединены последовательно а последняя парралельно, кател распологается на кухне соответственно и парралельно СО соединен палатенчик в ванной.
Добавлено 26-10-2014 22:20
СО работала хорошо.Я поменял последнюю батарею на дюралевую, и заглушил палатенчик в ванной так как делаю ремонт. После чего начались вот такие вот проблемы, с батарей воздух спустил, фильтр почистил, воздух программой неоднокранно прогонял, и вот первые две батареи нормально греют а вот остальные чуть живые. |
Правду Юлий писал - "кривая" СО виновата.
жека.ру, если СО менять не будешь, то нужно бороться с настройками газ. клапана (min).
P.S. А каким O сделана СО? А намалюй ка ты свою систему (чего-то я плохо себе представляю твою последовательно-паралельную...). |
труба на 20, попробую намалевать
Добавлено 26-10-2014 22:59
вот так:
Добавлено 26-10-2014 23:01
Вот |
Да, монтажникам бы руки за такую СО пооткручивать...
Раз у тебя трубы рядом идут попробуй подключи радиаторы параллельно.
yava1978 Участник Сообщения: 512
Gaz, Андрюха, опередил , хотел посоветовать тоже самое решение. Тем более в квартире ремонт. |
Ну они же грели как то проблем то не было |
Ну, если ремонт и разрушения не пугают, то лучше отмеченные участки заменить на O25.
| жека.ру писал: | | Ну они же грели как то проблем то не было | Потому что полотенцесушитель гидравлически разгружал СО, большинство теплоносителя шло через него, а радиаторам доставалось чуть-чуть... |
Ремонт то идет только в ванной. Ну вот с трубами на 25 и т п я понимаю, планировал я это все на следующий год. В прошлую зиму грело то не плохо, что из-за полотенчика такая проблема образовалась.Может есть что нибудь в настройках котла. |
жека.ру, может ты все же "спроможешься нарисовать схему СО" |
Ну я же начертал, в принципе понятно же |
