Нет запуска турбины на котле Ariston UNO 24 MFFI
KoS_30_RuS
14-05-2011 17:19
Доброго времени суток. Проблема такая: Котел Ariston UNO 24 MFFI, на реле запуска турбины подгорели контакты, заменили реле котел проработал 3 месяца и снова такая же проблема проверяем реле, оно в порядке замыкается сигнал проходит. Подскажите в чем проблема, если есть поделитесь схемой платы, заранее спасибо.
Добавлено 14-05-2011 17:42
Сори забыл написать что котел в аварию не уходит запускается насос и он стоит в режиме ожидания мигает зеленый светодиод
iner
14-05-2011 18:40
KoS_30_RuS, ну а кроме реле что проверял? Датчики, плату управления с резисторами переменными и т. д. …?!
Krende
Горец
14-05-2011 18:49
Проверь датчики, такое бывает. Очень удобная вещь в таких случаях T.C.S 3. Время экономит.
KoS_30_RuS
14-05-2011 19:09
Krende, просветите невежду что такое T.C.S 3 Замешательство
Добавлено 14-05-2011 19:14
iner, датчики не проверял поздно было уже
vol4ok72
14-05-2011 20:31
KoS_30_RuS писал:
Ну так проверь когда будет не поздно улыбка улыбка улыбка
KoS_30_RuS
14-05-2011 20:59
vol4ok72, шутку отценил но 0:30 это и в правду поздно голливудская улыбка помираю со смеху! улыбка
pavel.pro
14-05-2011 21:36
KoS_30_RuS писал:
Что и куда проходит,объясни пожалуйста и идет ли управление на реле?
dynamit
14-05-2011 22:02
описание T.C.S 3(Clima Manager ) диагностический прибор для котлов тм Ariston здесь:
http://www.wallboiler.com.ua/?src=product&id=2863
vol4ok72
14-05-2011 22:38
KoS_30_RuS писал:
Дорогой что за бред!Сейчас у нас что на дворе -30,а у клиента дети малые замерзают?И вообще как тебя не послали куда подальше!(то есть до утра)
Во люди работают ,а у большинства почему не сезон Чудной
Добавлено 14-05-2011 22:45
А если по делу так это не серьезно-ничего не проверивши нормально(я имею ввиду обвязку котла )лезть в плату!И тут же ничего не проверивши(кроме реле) создавать тему и ждать готового решения !Исходя из вашей информации их может быть сотни-вам какое помираю со смеху!
solver
15-05-2011 21:23
KoS_30_RuS, Название темы некорректно. Для запуска турбины должны быть выполнены несколько условий. Тестер тебе в помощь! подшучивать, дразнить
Krende
Горец
15-05-2011 22:08
dynamit писал:
Не совсем тот прибор, вот тут вот нажми на ссылку "Доп. устройства" и будет тебе описание. http://servisfeodosia.narod.ru/
Konstantin_18
16-05-2011 01:29
Krende, Дешевая альтернатива TCS3
http://regulator.ck.ua/files/diagnostic.htm
Krende
Горец
16-05-2011 07:18
Костя, что-то у меня эта ссылка не отвечает. А TCS3 купил давненько, нужен редко, но метко. голливудская улыбка А по этому котлу скорее NTC не работает. А на ГВС тоже ни как?
зеник
Мудрый дед!
16-05-2011 07:34
KoS_30_RuS, Может плата работает и работает в штатном режиме. Посуди сам.
Представь себе такой случай, что температура носителя на выходе теплообменника меньше
чем на его входе. Плата УНКИ умна и такого случая она не понимает. Поэтому и ждет
разьяснения от сервисменов. А как такой случай может присутствовать на котле? Я думаю,
что путь решения проблемы тебе указывают верно.
solver
16-05-2011 07:34
Krende, У него нет отдельного датчика ГВС - потому поведение одинаково.
Krende
Горец
16-05-2011 07:51
solver, Я в курсе, но про ГВС он ничего не сказал. А может перемычка на плате отвалилась? Тогда по ГВС всё работать будет, а мы ему про датчики...
KoS_30_RuS
16-05-2011 11:11
Krende, ГВС тоже никак, седня поедем глянем что там
Добавлено 16-05-2011 11:16
Krende, какое сопротивление должно быть на N T C на Уно 10 кОм?
Добавлено 16-05-2011 11:19
Krende, или 27 кОм при 0 градусов и 1,5 кОм при 80?
lavrishin
16-05-2011 11:35
KoS_30_RuS,
Картинки посмотри.....
KoS_30_RuS
16-05-2011 12:13
lavrishin, пасиб
Добавлено 16-05-2011 12:43
всем спасибо за советы, поеду гляну что там отпишусь потом
KoS_30_RuS
16-05-2011 19:41
Все решилось спасибо за советы заменил датчик N T C на подающей линии.
Krende
Горец
16-05-2011 19:45
Удачи. Может на рыбалку когда-нибудь к вам приеду, места рыбные покажешь? гы-гы
vol4ok72
16-05-2011 20:34
Тема Н-Н-Н Поздравляю !!! подарок стопудово
KoS_30_RuS
16-05-2011 21:08
Krende, да не проблема
Cesar
17-05-2011 00:53
vol4ok72, патроны побереги , на всех не хватит ...
Еще не одна такая тема впереди ... улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нет запуска турбины на котле Ariston UNO 24 MFFI
  • как удалить воздух в котле Ariston
  • Газ котел Ariston Class 24 FF ОШИБКА 101 на обвяз котле 108
  • Котел Ariston T2-23MFFi не откл двигат турбины
  • Ariston MICROGENUS+ 24 MMFI, горит обмотка двигателя турбины
  • Ariston UNO 24 MFFI
