Колонка (ВПГ) ARISTON - GWIH 13EA Не загорается
vitol
02-08-2009 13:57
Проблема: Не загорается запальник и горелка ВПГ (иногда получается).Батареи питания исправны.
Обследование:
1.Если закоратить отверткой на корпус элетрод "ионизации",загор. запальник. После убрав отвертку, загор. горелка.
2.Если отключить от БУ элетрод "ионизации",загор. запальник. После подключив элетрод "ионизации" , загор. горелка.
Диагноз: неисправен элетрод "ионизации"- ложное пламя ?!!
Верны ли мои суждения, кто встречал ?!!
vitol
08-08-2009 12:32
3.Пробовал подкл.другой элетрод "ионизации", проблема осталась. Похоже на наводки по проводу элетрод "ионизации" или чувств-ть большая в БУ.
Винни Пух
08-08-2009 15:35
то есть при открытии воды срабатывает датчик расхода воды, идет искра, но запальная горелка не зажигается? а то как то непонятно... сразу отверткой... и на корпус улыбка
смотри здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237708#1678678
vitol
10-09-2009 23:34
Нет, блок управления и розжига. Странно за год работы повторная замена ))))
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Колонка (ВПГ) ARISTON - GWIH 13EA Не загорается
  • Газовая колонка JUNKERS не загорается горелка
  • котел Ariston Uno загорается, тухнет, загорается, тухнет...
  • Ariston UNO не загорается и не работает турбина
  • Газ. колонка Ariston GIWH10 Electronic - неустойчивый поджиг
  • газовая колонка Ariston M1 10L FF определить логику работы
