Ariston UNO не загорается и не работает турбина
gooose
12-06-2017 17:51
Собственно проблемма. Ariston UNO работает циркуляционный насос в режиме отопления, не включается турбина. Секунд через 15-20 после включения загораются желтый и красный светодиоды. Пламя не появляется. Реле турбины заменил. пробовал подавать 220v на турбину. Турбина рабочая, но котел все равно не загорается. Датчики NTC проверил оба по 2,57кОм при 23 градусах. В режиме ГВС также не работает. Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
katodnik
12-06-2017 18:25
gooose, если перечитаешь внимательно свой пост несколько раз, сразу отпадут вопросы, куда копать.
lapin68
Контролер ОТК
12-06-2017 18:32
gooose,katodnik хотел сказать: копать сначала сюда
Добавлено 12-06-2017 17:34
улыбка
gooose
12-06-2017 18:56
перечитал и протупил. 2,57кОм соответствует гдето 70 градусам. датчики NTC мерял в цепи, мой косяк. когда снял провода стало 9,1 и 9,5кОм т.е. норма. Извиняюсь что ввел в заблуждение. подскажите где искать
Gaz
12-06-2017 19:59
gooose писал:
Ну, это как посмотреть подшучивать, дразнить
Где меньше, на подаче или на обратке?
gooose
12-06-2017 20:22
на входе в теплообменник 9,5 а на выходе 9,1кОм
Добавлено 12-06-2017 20:29
Поменял датчики местами, но проблемы это не решило.
katodnik
12-06-2017 21:29
Для этого случая, лучше сделать замеры напряжения , а не сопротивления. Кнопку "R" проверено?
sa-sha
12-06-2017 22:54
Gaz писал:
Если бы проблема была с датчиками , то моргал бы зеленый и не запускались следующие процессы , на которые отзываются красный и жёлтый сид.
katodnik
12-06-2017 23:40
sa-sha, не беги впереди паровоза.
gooose
12-06-2017 23:51
кнопка R работает (делает сброс ошибки). Зеленый действительно моргает. Насос работает. Следующие процессы не запускаются. На датчиках NTC напряжения: на входе в теплообменник 3,4 вольт, на выходе прыгает 1,3 - 2,5 Вольт
Konstantin_18
13-06-2017 03:43
gooose писал:
Казалось бы, тут все сказано, но не все так однозначно.
Мерять напряжение на датчиках тестером имеет смысл, если оно там постоянное .....
А если меандр ?
sa-sha
13-06-2017 09:50
gooose писал:
gooose писал:
gooose, что бы исключить датчики, меняй оба , из одной партии, без разброса. Для проверки ставь два резистора 10 КОм , тогда отпадет куча вопросов.
gooose
13-06-2017 11:44
sa-sha, Спасибо огромное! Поставил два резистора вместо датчиков и котел заработал. Правда через 20 сек опять загорелись красный и желтый сид, но то наверное из за отсутствия изменений сопротивления на "датчиках NTC" - резисторах?
Krende
Горец
13-06-2017 15:45
sa-sha писал:
Зря ты так. улыбка
Товарищ так с резисторами и запустил. Не все ведают что творят.
gooose
15-06-2017 11:37
Пришли датчики. Поставил на котел и все работает улыбка Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston UNO не загорается и не работает турбина
  • ARISTON GENUS 28FF не работает турбина
  • котел Ariston Uno загорается, тухнет, загорается, тухнет...
  • Колонка (ВПГ) ARISTON - GWIH 13EA Не загорается
  • TERMOMAX MINIMAX 624S-не работает турбина
  • Котел Vaillant Ecomax VUW NL 23-28/6E не работает турбина
