nikman Участник Сообщения: 134
Газовая водонагревная колонка FAST GIWH10-13 EA Electronic неустойчиво зажигается.
В колонке имеется блок электроники PAT118097 129746. На электрической схеме в руководстве надпись RL20-D-AM1.
Колонка отработала 3 года. Неустойчивый запуск появился в последнее время.
При включении горячей воды блок электроники поджигает фитилек, он загорается, датчик наличия пламени выдает на блок электроники минус 0.5-0.8v. Затем фитилек тухнет и идет повторный запуск искры блоком электроники, со 2-3 попытки колонка может загореться.
Не знаю почему пламя с фитилька не переходит на основные горелки.
Кто знает как должно происходить - подскажите! |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Попробуйте поменять батарейки. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
СвятослаВ, Батареку менял - стоит новая.
lavrishin, спасибо за ссылку.
Может кто-то практически встречался с тем, что горящий фитиль не зажигает основные горелки ? |
Проверьте сопротивление зеленной катушки, между штырьком и корпусом редуктора.
Или у Вас горелку можно зажечь спичкой в момент горения фитиля? |
рик Участник Сообщения: 705
nikman, там может быть куча причин ,батарейки, плохой контакт на тех же батарейках ,плохой контакт на разёмах основных узлов колонки и естественно в самом електронном блоке, откуда буем то ? |
nikman,
Скорее всего придется прочистить газовый клапан - читай буквари внимательно. |
СвятослаВ,
Обмотка клапана газа включена сопротивлением 99,34 Ом, L=0,833 Генри включена между зеленым и оранжевым проводом.
При нормальной работе на оранжевом проводе 0,44v. Режим по напряжению обмотки клапана газа при пуске и нормальной работе не меняется. Т.е. как бы блок электроники целый. Пламя с форсунки фитиля не переходит на основные горелки по непонятным причинам.
Сейчас режим такой, при пуске воды:
1) Идет искра
2) Загорается фитиль
3) Искра пропадает
4) Фитиль горит несколько секунд, затем тухнет
5) Опять идет искра
6) Загорается фитиль
7) Пропадает искра
8) Через несколько секунд загорается основная горелка
lavrishin, дайте, пожалуйста, ссылку где почитать про чистку газового клапана. |
Посмотри внимательно техническое описание и проверь контакты на датчике тяги. |
VESELIJ Участник Сообщения: 54
nikman, Привет. Не парься процентов 90 это датчик ионизации. Ремонт такой поломки нужно начинать с него. Если нет нового попробуй его почистить наждачкой. Почистить хорошо горелку щеткой (только не металической) особенно место под датчиком. Проверь как горит фитиль: должен гореть синим пламенем а не желтым и хорошо попадать на датчик ионизации. Если нужно почисть фитиль. Проверь как провод к датчику подсоединяется. При плохом контакте будет проблемма. Иногда помогает повторная закалка датчика. Если реанимация датчика не помогла лучше заказать новый. И только потом можно грешить на электронику. Тем более что датчик гораздо дешевле блока управления. Кстати датчик тяги не даст команду на розжиг фитиля, а так у тебя фитиль загарается но электроника его не видит. |
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
Согласен с VESELIJ, так как датчик ионизации в этих колонках , оставляет желать лучшего . В процессе эксплуатации , у них происходит утечка между электродом и изолятором , и после этого начинаются такие проблемы . Так что меняй и не думай ...  |
Phoenix-rrrr Гость 77.52.*.*
nikman,если почистил электрод ионизации и не помогло, меняй блок ёплектроники ,дохлый он у тебя, а то будеш ездить каждый месяц Электрод полировать. |
Marmit Участник Сообщения: 589
похожая ситуация была на Юнкерсе, вода попала в микровыключатель и горелка зажигалась с 3-4 раза, в аварию не выходила. При замыкании микрика и открытой воде загоралась четко, Замена микрика проблему решила. |
похоже проблемма решена не надолго (это насчет Юнкерса)
здесь совершенно другой случай |
Винни Пух Участник Сообщения: 345
Может фитилек слабо горит? дырочку надо прочистить. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
Полностью согласен сВинни Пух, . Начинать надо с элементарного, а в "дебри" успеешь.  |
Колонка заработала сама по непонятным причинам (увеличилось давление в системе воды - не замерял - нечем). Подозреваю, что для перехода пламени с фитиля на основную горелку происходит если потребление воды превышает определённую величину, похоже, что давление воды в системе было мало (4 этаж пятиэтажки) - потребления было не достаточным и горение основной горелки не происходило. |
Пока работает, ищи мембрану новую. Падение чувствительности на включение от протока воды - прямое указание на мембрану. 3 года работы колонки это срок, дальше будет хуже. |
AlexAK Новичок Сообщения: 17
Поддерживаю мнение Винни Пуха, надо смотреть мембрану, скорее всего дело в ней, по всем признакам. Даже давление ни при чем -- у меня была колонка, которая работала при очень слабом протоке воды, в такой системе чаще всего мембрана выходит из строя, даже меняли разные колонки, на новых Аристон все равно через 3,5 года мембрана имеет три-четыре разрыва, которые, кстати, на время лично я клеил и помогало. Не на долго, но пока новую мембрану найдешь -- будет работать. |
Иоан Участник Сообщения: 347
Винни Пух, писал
| Цитата: | | 3 года работы колонки это срок, дальше будет хуже. |
Ну и колонки пошли. Недавно нужно было мембрану на старый Юнкерс. Взял у знакомого, он снял с колонки Юнкерс, они там одинаковые, и эта мембрана была 58 года( на ней было написано). И эта мембрана была как новая, вот это качество. |
