Ariston Genus 24FF ошибка 607
zzztop
05-08-2018 14:38
Пришла плата в ремонт, обвязал, при включении сети сразу включается вентилятор, заменил симистор - ничего не изменилось, снял полностью симистор, снимал оптрон управление симистора - вентилятор все равно работает...
Смд резистор 10 кОм, резистор 390 Ом и дроссель соответствуют номиналам. Видимых мест нагрева, прогорания нет, проверка тестером никаких кз в цепи не выявляет. Я в ступоре...
Есть нюанс -при запросе на отопление плата запускает насос, (возможно) вентилятор, после срабатывания прессостата стоит в ступоре без ошибок, на размыкание контактов прессостата реагирует соответствующей ошибкой, нет ни открытия газ. клапана ни розжига.
Добавлено 05-08-2018 13:47
При обвязке использую плату управления от CLAS
zzztop
05-08-2018 18:44
Разобрался, пробивало кондер 3.3 нанофарада, турбина уже не включается при подаче напряжения. Но запуска на отопление все так же нет, есть подозрения, что используется не родная морда, надо ждать родную.
П.С. пока тему закрою, всем спасибо.
Maksim_kobrin
05-08-2018 19:19
Здесь морда не влияет, иначе бы и насос плата не включала. Clas-Genus морды вполне взаимозаменяемы.
zzztop
06-08-2018 09:00
Maksim_kobrin, спасибо за подсказку
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Genus 24FF ошибка 607
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 302
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 502
  • Газ. котел ARISTON GENUS 24FF-ошибка "604"
  • ГК Ariston Genus 24FF плата ....1706 Датчик холла
  • Ariston Genus 36FF не сбрасывается ошибка
