Ariston GENUS 24FF ошибка 302
FilosOFF
15-03-2018 15:31
Доброго всем времени! Есть плата от котла Ariston GENUS 24FF (AMPC-GAL1 MCU FULL). Проблема - при включении выдаёт ошибку 302. Через 3...4 минуты ошибка уходит. Начинается розжиг. Работает примерно 1 минуту и снова 302. На плате отсутствует элемент С44. Подскажите, пожалуйста, номинал.
filip_ok09
15-03-2018 15:50
Проверь питание по 5 вольтам.
vik.can
15-03-2018 16:49
FilosOFF, C44=100pF -это на одной плате,на другой 10nF.
У обеих рабочих плат конденсатор С44 был демонтирован и замерен-чудеса???
FilosOFF
15-03-2018 16:56
Спасибо. Возможно номинал не столь критичен ?
FilosOFF
15-03-2018 18:37
Питание по 5В было 4,7В. Кондёр C33 1000мкФ 16В, показал 347мкф и ESR=49 Oм. Заменил. Завтра проверю в котле.
filip_ok09
15-03-2018 18:46
FilosOFF, Все будет работать скорее всего
Maksim_kobrin
17-03-2018 03:10
Вряд ли кондёр в цепи LM-ки будет влиять на ошибку 302. Ждём дальше, здесь будет интересно, если кондёрами по питанию не разрешится.
FilosOFF
17-03-2018 12:25
Да. Замена кондёра помогла. Второй день всё работает штатно. Всем спасибо улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston GENUS 24FF ошибка 302
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 502
  • Ariston Genus 24FF ошибка 607
  • Газ. котел ARISTON GENUS 24FF-ошибка "604"
  • ГК Ariston Genus 24FF плата ....1706 Датчик холла
  • Ariston Genus 36FF не сбрасывается ошибка
