Ariston Genus 35 FF нужна прошивка
Valerij 22
24-06-2012 11:03
Всем привет. Плата AMPC-GAL1 (как у Clas, только управление турбиной симисторное). Проблема- не включается турбина, дергается на мгновение один раз при старте и всё, залил прошивку SFKB2FX_3V0 (IC14), турбина запускается но только при отключенном датч. Холла, с родной прошивкой не работает ни при подключенном ни откл. На наклейке IC02 указано
SFKB2FX_3V0
EPROM SFKB2MD_3V0
Может у кого есть такая прошивка, поделитесь пожалуйста. В меню п. 222(мод. вент. вкл\выкл) менял, изменений нет. Плата и турбина с датчиком на столе, с неродной прошивкой и откл. холла все функции работают , других проблем нет.
Iggor
25-06-2012 08:30
Может стоит по-старинке начать с проверки датчика Холла и т.п.?
Valerij 22
25-06-2012 10:35
это проверено в первую очередь
Valerij 22
10-07-2012 20:18
Отдал плату как есть, работает без датчика холла, другого варианта пока нет.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Genus 35 FF нужна прошивка
  • ARISTON GENUS Premium датчик для теплых полов нужна информац
  • Ariston Genus 24 номинал R22,C13
  • ARISTON GENUS не включается
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 302
  • Ariston Genus 35 выдает ошибку 302
