ARISTON GENUS Premium датчик для теплых полов нужна информац
miksha
02-03-2011 09:51
Подскажите, какой поставить датчик для теплых полов котел ARISTON GENUS Premium .
Обратился за помощью в АСЦ информации -0
pavel.pro
02-03-2011 10:04
Какой датчик,для чего.?Чего ты хочешь от него получить?
miksha
02-03-2011 10:25
Для контроля температуры пола, планирую подогрев ванной комнаты в весенний осенний период. В настройках котла позиция 223
Krende
Горец
02-03-2011 12:14
А батареи тоже присутствуют в схеме отопления? Нарисуй схемку отопления, как хочешь всё подключить. Тогда будет понятнее о чём разговор. Тёплый пол и батареи работают в разном температурном режиме, так ведь? Вот и изобрази, а мы подскажем.
lapin68
Контролер ОТК
02-03-2011 12:38
miksha, интерфейсы расширения зон есть?
miksha
02-03-2011 13:23
Установлена плата управления двумя температурными зонами и плата интерфейса шины bus.Высокотемпературная и низкотемпературная зоны. На первую зону установил регулятор температуры с электронным управлением на вторую пытаюсь подключить электромеханический термостат. Если выбираю параметр 223-0 то на дисплее пишет обрыв в цепи датчика, параметр второй зоны 521-1, при выборе 223-1 работает как 2 помещение. Я думаю, может поставить терморезистор, как и на уличном датчике.
lapin68
Контролер ОТК
02-03-2011 15:04
miksha, пробуй NTC 10к 25°С
miksha
02-03-2011 15:42
Именно терморезистор с отрицательным коэффициентом сопротивления я Вас правильно понял?
lapin68
Контролер ОТК
02-03-2011 15:46
да
miksha
02-03-2011 16:00
Спасибо, буду пробовать.
Krende
Горец
02-03-2011 23:47
Есть у меня датчики, покупал у компании Ariston. На них же и собирал всё управление системы отопления, всё работает. Там вот такие данные:
Cesar
03-03-2011 04:17
miksha, а что тебе мешает рассказать , какая "Установлена плата управления двумя температурными зонами и плата интерфейса шины bus."?
Уже ты получил два предложения на 10к и 1к .
ТаДы мое предложение , поставь н 5 ком , но только PTC , вот интересно , кто прав окажется? улыбка
Ламерское решение вопроса . Думаю , ближе к концу второй страницы разрешиться... За тебя подберут датчик...
ЧеТ тоскливо становится от таких вопросов... Кого ты там поставил на "первую " зону? И как оно работает? Что "вымерял" с него ? И что подумал? Или ни чего не подумал? Давай все вводные в студию , иначе тема корзинкой пахнет ...
miksha
03-03-2011 11:24
Krende Огромное спасибо за ответ, осталось приобрести сенсор, установить, отчитаться и отметить тему как решенную. Или удалить, как советует модератор.
miksha
31-03-2011 13:56
Поскольку фирменный датчик еще не прислали, поставил терморезистор номиналом 750Ом. Есть небольшая погрешность, но главное работает
Krende
Горец
31-03-2011 21:19
Был бы ты по ближе я тебя уже бы выручил. Дома такой лежит. И почему поставил на 750 Ом? Из каких соображений?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ARISTON GENUS Premium датчик для теплых полов нужна информац
  • Ariston Genus premium 35 сбои в работе
  • Газовый котёл Ariston GENUS PREMIUM 35 не реагирует ГВС
  • ARISTON GENUS PREMIUM HPнужна фотка платы
  • Котел Ariston Genus Premium 35FF ошибка розжига
  • ГК Ariston Genus 24FF плата ....1706 Датчик холла
