Ariston Genus 35 выдает ошибку 302
MaxV6
Гость 109.191.*.*
21-02-2010 19:53
День добрый, перерыл весь форум но ответа не нашел! Прошу помощи!
Котел выдает ошибку 302, кнопки не реагируют, даже кнопка on\off, reset, esc. Включал и выключал, ничего не изменилось. Подскажите как и чем проверить!
Shoroh
21-02-2010 20:27
Попробуй отсоединить и поставить на место раземы на основной плате. Иногда помогает.
MaxV6
Гость 109.191.*.*
22-02-2010 09:17
Отсоединял и чистил клеммы ничего не помогает(
Винни Пух
22-02-2010 14:55
302 GP – GIU коммуникационная ошибка - перезапуск не поможет. Возможно связь между главной платой и платой индикации. Прозвонить шлейф, а потом только методом замены.
Vitalson
Тихушник
22-02-2010 17:03
То что в котле появился труп платы управления это 100% а чаще всего это происходит с появлением ошибок 3** из-за отсутствия заземления и стабилизатора
MaxV6
Гость 109.191.*.*
23-02-2010 09:22
улыбка буду и искать плату
Vitalson
Тихушник
23-02-2010 18:56
Не забудь привести в порядок питание котла а то новая тож сдохнет
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Genus 35 выдает ошибку 302
  • Ariston Genus 24 номинал R22,C13
  • ARISTON GENUS не включается
  • Ariston Genus 35 FF нужна прошивка
  • Ariston Genus Evo 35 FF симистор тубины
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 302
