ГК Ariston Genus 24FF плата ....1706 Датчик холла
UT5YG
20-01-2018 13:24
Ребята, доброго дня всем.
Принесли плату, причина ,- вентилятор включается на пару секунд и котел уходит в ошибку 6P1.
Больше всего виноват датчик холла, который стоит на вентиляторе.
Человек живет за 50 км и привезти вентилятор не может.
Скорость вентилятора где-то 2800 оборотов.
Частота импульсов приходящих от датчика Холла на плату должна быть не менее 1750, иначе котел уйдет в ошибку.
Никто не обвязывал вход датчика Холла на плате (3-4-5 выводы CN07) эквивалентом:)
Если да, то поделитесь опытом, как выглядел Ваш генератор и как подключали.
Cesar
20-01-2018 19:09
UT5YG, и что проблема вычислить частоту от оборотов?
Частота импульсов приходящих от датчика Холла зависит от конструкции датчика , но она всегда кратна оборотам вентилятора.
И чего то ты загнул с цифрами 1750 ... Если это в герцах , то у турбины должны быть невье ...бенные обороты. Даже если Холл измеряет не 1:1
ЭлектронщикАндрюха
20-01-2018 21:11
UT5YG, Не забывай, что 2800 это 2800 оборотов за минуту. Чтобы перевести это в герцы надо поделить на 60, получится чуть меньше 47 герц. В чем проблема сделать такой генератор?
UT5YG
20-01-2018 21:21
Cesar: Да я загнул действительно.
Спасибо.
Проблем нет, это десять минут.
Раньше не применял.
Valerij 22
21-01-2018 21:41
UT5YG, но есть один нюанс, за один оборот вала движка на датчике я насчитал 12 импульсов, правда это было давно, при случае хотел перепроверить но так и не случилось пока. Тогда частоту в своей схеме я не указал, вероятно,по причине не подъемной неисправности до запуска турбины дело не дошло (точно уже всего не припомню), а вот количество импульсов записал.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ГК Ariston Genus 24FF плата ....1706 Датчик холла
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 302
  • Ariston Genus 24FF ошибка 607
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 502
  • Ariston Genus 24 FF- без датчика Холла показывает ошбку 604
  • Газ. котел ARISTON GENUS 24FF-ошибка "604"
