Газ. котел ARISTON GENUS 24FF-ошибка "604"
kein
Гость 94.180.*.*
04-01-2009 11:33
Всех с наступившим 2009 годом!!!
Котел Ariston GENUS 24FF установлен на 5/5эт. здания,дымоудаление-гориз. коаксиал-2м (диафрагмы нет)-чистый.Напряжение электросети-224V (установлен стабилизатор напряжения). Отапливаемая площадь-60м2. Двление газа на входе газового клапана 18-21 мбар, на выходе 12,5 мбар.Ток на электроде ионизации 12мка. Заземления нет.
Котел проработал год без проблем.
Электропитание на вентилятор поступает с прерыванием,с электронной платы, причем прерывается сигнал управления схемой управления симисторного регулятора вентилятора.Во время прерывания сигнала горелка не выключается, а датчик Холла, соответственно, фиксирует изменение числа оборотов в течении 10сек. и, в результате блокировка котла-"ошибка 604"
Попытки изменить параметры меню: 220-44; 222-0; 230-63;231-47; 235-0; 236-0-7;254-1;29-OK положительного результата не дали.
Замена вентилятора,датчиков темпиратуры, трех-кратная замена электронной платы, включение со стабилизатором напряжения и без него - увы результат прежний.
Поскольку отказ произошел 30.12, 31.12 была установлена универсальная плата с программой "А"(открытая камера GЕNUS), в момент сбоя работы вентилятора плата реагирует "5P3", не блокируется, спустя некоторое время котел запускается и так до следующего сбоя. ГВС запускается после нескольких попыток. С клиентом договорились встретиться после праздников, звонил 03.01- темпиратура в квартире приемлемая, проблемы те же.
С благодарностью выслушаю мнения присутствующих.
Taran
04-01-2009 13:25
kein писал:
...трех-кратная замена электронной платы...увы результат прежний....
Проблема возможна в датчике Холла или в проводах идущих к нему.
Попробуй отключить модуляцию турбины.
lavrishin
04-01-2009 13:30
kein,
Посмотри что советует МТS по этому поводу.
mrstone
04-01-2009 13:37
kein писал:
трех-кратная замена электронной платы, - увы результат прежний.
... была установлена универсальная плата с программой "А"(открытая камера GЕNUS),
Это что же,- 3 раза менял на "дымоходную" версию?
После обнаружения пламени скорость вентилятора модулируется в зависимости с тепловой нагрузки.
Скорость вращения вентилятора зависит от напряжения на модуляторе газового клапана и изменяется вместе с ним.
Контроль скорости осуществляется датчиком Холла, расположенного на роторе двигателя. Если в течение 10 сек скорость снижается более, чем на 100 об./мин ниже минимальной величины (1750 об./мин) или плохой контакт датчика Холла, высвечивается код ошибки 6 04 и включается
Ш на 40 сек пост-вентиляция на максимальной скорости;
Ш на 2 мин пост-циркуляция на минимальной скорости.
Скорость вращения вентилятора можно увидеть в меню 7 - параметр 18 или измерить частоту на разъеме CN07, контакты 4 и 5.
Возможно отключение модуляции скорости насоса - параметр 13 меню 2:
- 0: модуляция;
- 1: скорость постоянная.
Cesar
04-01-2009 13:43
kein, маностат и датчик Холла менялись?
kein
Гость 94.180.*.*
04-01-2009 15:20
Всех благодарю за оперативные отклики.
1. Модуляция в меню отключалась.
2. Моностат и датчик Холла заменялись вместе с вентилятором как моноблок.
3.Во время сбоев напряжение на модуляторе газового клапана контролировалось- не изменялось.Измерялось напряжение на разъеме CN07
конт.4,5-при сбоях не менялось.Осциллограмму не снимал, простите.В меню 822 было видно изменение значений при сбоях работы вентилятора.
4.Плата заменялась на "закрытую" версию естественно."Дымоходная" была установлена как "аврийный" вариант ,чтобы клиент в тепле остался.
5.Модуляция насоса отключалась-безрезультатно.
Версия с проводами интересна,хотя провода снимались и проверялись.Прерываний в проводах не обнаружил.При случае захвачу с собой новые.
И всетаки,скорость вращения вентилятора зависит от напяжения на модуляторе или от тока модуляции, значение которого мы видим в меню 820.Катушка модулятора проверялась но не заменялась т.к. производитель рекомендует замену газового клапана целиком.
kein
Гость 94.180.*.*
01-03-2009 20:07
Причиной отказа стал соединительный кабель датчика Холла.
Всех благодарю за участие в решении проблемы.
duck_75
16-11-2013 21:44
А что было с кабелем? У меня та же проблема
yava1978
16-11-2013 22:46
duck_75, ты на дату смотрел?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ. котел ARISTON GENUS 24FF-ошибка "604"
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 302
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 502
  • Газ.котел Ariston ВS II 24FF ошибка в инструкции
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 201
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 601
