Ariston Genus 24 FF- без датчика Холла показывает ошбку 604
Neytrone
12-10-2010 01:19
Суть проблемы такова: котлу 3 года,котел работал нормально, приехали открыли, сделали ТО и заметили,что кто-то при 1-м пуске снял датчик Холла с турбины, Котел работал нормально, а сейчас через каждые 5 минут ошибка 604.читал тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201654, но пишет что проблема решена заменой проводов,которые идут от платы к датчику, а как бать в моем случае--датчика нет?
параметры 222 менял и постциркуляци насоса тоже ничего не помогло. Подскажите плз Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи .!!
Taran
12-10-2010 09:06
Neytrone писал:
...ничего не помогло. Подскажите плз Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи .!!
Обратитесь в АСЦ Аристон Термо Украина.
Neytrone
12-10-2010 09:48
Taran, я с тобой полностью согласен, но смысл тогда в форуме?
and ua
12-10-2010 22:52
Neytrone писал:
что за параметр 222 и причём здесь насос, модуляция вентилятора отключается в параметре 708
а параметр 718- скорость вентилятора, смотрели ?
Paragvay
13-10-2010 01:22
Neytrone, выдерни разьем датчика холла с платы.
Neytrone
14-10-2010 10:44
Paragvay, пробывал, всеравно выдает ошибку. Где то читал, что есть этому альтернатива, нужно что-то вапаять и все будет нормально, пока разбираюсь с платой, думая что обвязка на микрухе которая отвечает за датчики.
Димончик007
14-10-2010 10:57
Посмотри параметр 822 там будет нарисована твоя частота
Neytrone
14-10-2010 14:53
and ua, заходишь в сервисное меню, параметр 222-- модуляция вентилятора -- 1-да, 0-нет стоит 0, покрайней мере на моей плате так, параметра 718 не нашел. сегодня попробую то что на мыслил, и потом отпишусь.
Димончик007, А что мне даст частота если: модуляция отключена и датчик Холла не подключен?
bsa74
14-10-2010 17:17
Neytrone, Даст информацию, типа, видит плата наличие протока, если да, то частота может подсказать не связано ли это с наводкой сети питания. Если не видит протока, то может надо перепрошить память.
ALEKS_R
14-10-2010 21:34
bsa74, нельзя так перегружать организм даже во время сенокоса.
Neytrone писал:
, а не турбинки улыбка
Neytrone
15-10-2010 10:58
Димончик007, параметр 822 показывает 24 х 100.
Вчера поставил для пробы, датчик Холла , включил модуляцию-теперь при поджыге работает 3 сек, турбина меняет скорость и выключается, пишет "отрыв пламени" и так 3 раза, потом выходит на максимум и работает как положено. Отключаешь модуляцию котел работает как новый, поджегся с первого раза проработал 3 минуты при давлении на выходе с газ клапана 5 мбар, спустя 2мин ---- 4,3 и 2мбар (минимум) на газ клапане. Че за Х.....?
Paragvay
15-10-2010 23:42
Neytrone, шили до тебя память,найди мужичка который до тебя сотворил такое, если захочет объяснит.
Neytrone
16-10-2010 13:37
Paragvay, я так понял, что нужно либо память перешивать, либо плату новую ставить!?
Paragvay
16-10-2010 14:44
Neytrone, были у меня такие глюки,перепрошивал под CLAS и отключал датчик холла.
Neytrone
20-10-2010 10:40
Paragvay, Сейчас жду новую плату, чтобы попробывать, как будет работать на ней. Прийдет, отпишусь.
yur97
Гость 77.243.*.*
22-10-2010 21:14
Гениус без датчика холла будет выдовать 604 независимо от того включена модуляция или нет.Мы около 35FF провели очень много времени.
Neytrone
23-10-2010 20:16
Всем спасибо, вопрос решен заменой платы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Genus 24 FF- без датчика Холла показывает ошбку 604
  • ГК Ariston Genus 24FF плата ....1706 Датчик холла
  • Neva Lux 8023(29) Определить модель датчика протока (Холла)
  • ARISTON GENUS не включается
  • Ariston Genus 24 номинал R22,C13
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 302
