maxis Участник Сообщения: 119
День добрый. Суть проблемы: в режиме ГВС сильно плавает температура горячей воды. К примеру на котле выставлена температура 41 градус, вода на выходе от 35 до 48градусов, при постоянной скорости потока воды 3л\мин. С момента покупки ГВС работало в таком режиме, думал забит вторичный теплообменник. Прошлым летом промывал первичный и вторичный, ситуация не изменилась. Сейчас возникла острая необходимость в ГВС от котла(до этого использовали эл.бойлер) и принимать душ очень не комфортно при таком режиме приготовления воды. |
dynamit Участник Сообщения: 100
При таком протоке температура воды и будет плавать. |
хм, как тогда другие котлы нормально ГВС готовят? У друга Genus 24FF, такой проблемы не замечено. |
центральное водоснабжение, визуально такой же, точно затрудняюсь ответить |
sergey 73 Участник Сообщения: 1858
| maxis писал: | | точно затрудняюсь ответить | У Genus без проблем посмотреть проток. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
Без проблем посмотреть у любого , трехлитровая банка и часы с секундной стрелкой.Ну а ежели нет часов , то считаем "Раз-И, Два -И...." Потом очень сложный математический расчет - и получаем проток в Л/мин |
Александр Лебедь Гость 37.115.*.*
Я, вообще, не вижу проблемы (можете забросать меня тапками). 48 Градусов - не предел на выходе ГВС летом. Температура выхода ГВС зависит от температуры воды на входе (зависит от времени года), минимальной мощности котла (при правильной настройке) и расхода воды по ГВС. Не все озвучено. Котел уходит в минимум нагрева - а там - хоть сварись. Подмешиваем холодную воду. Эта тема рулит летом со всеми котлами.
Добавлено 06-07-2014 17:51
Это написано о нормальном расходе. Если расход ненормальный - надо увеличить его, чистить. И преувеличить. Котел в норме. |
Кстати, женус, насколько помню - навороченый и с 2 теплообменниками. Не настаиваю, но, обычно, индицируемая температура на дисплее у этих котлов на 10 град выше реальной - в ГВС, поскольку индикация температуры первичного контура. Это наблюдение без претензий на истину. |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Есть Генусы с датчиком температуры ГВС, скорее всего, это тот вариант, и датчик глючит. Без датчика ГВС дисплей показывает установленную температуру по ГВС, а не текущую. А инфы действительно мало. При работе на ГВС котел горит все время, или тактует? |
Алексей-66, согласен, если, действительно, "плавает" температура туда-сюда, но если плывет к максимуму? Или плавает? Тактует? Иногда, стоит, предварительно, разобраться с сантехникой (переток в смесителях). |
syncro Участник Сообщения: 63
| Александр Лебедь писал: | | Алексей-66, согласен, если, действительно, "плавает" температура туда-сюда, но если плывет к максимуму? Или плавает? Тактует? Иногда, стоит, предварительно, разобраться с сантехникой (переток в смесителях). |
Котел с двумя теплообменниками и с датчиком ГВС, температуру по нему смотрел. Котел тактует, при срабатывании модуляция на максимум, постепенно сбавляет и по достижении 45 отключает горелку, хотя температура выставлена 41. Цикл повторяется.
| Цитата: | | Алексей-66, согласен, если, действительно, "плавает" температура туда-сюда, но если плывет к максимуму? Или плавает? Тактует? Иногда, стоит, предварительно, разобраться с сантехникой (переток в смесителях). |
На смесителе открыт только горячий кран. |
Electronik22 Участник Сообщения: 210
maxis, Выстави температуру ГВС меньше, или увеличивай проток. |
| Electronik22 писал: | | maxis, Выстави температуру ГВС меньше, или увеличивай проток. |
да как бы куда меньше, в холодной не вариант, ниже 39 уже не комфортно |
Как то странно выходит, покупал этот котел, так как думал что навороченный, должен нормально ГВС готовить, а результат не айс. И не сказал бы что напор в 3л\мин маленький |
Krende Горец Сообщения: 1510
maxis, посмотри внимательно на ТТХ котла в инструкции. Эта картинка с котла Clas, но для примера подойдёт. |
smd55 Участник Сообщения: 586
Krende, Руслан цуть цуть поболее л/мин 13,6
л/мин 16,3
л/мин 11,7 ,это в теме 28FF. |
Я к тому это, Виктор, чтоб maxis глядя на эти цифры таки померил конкретно сколько литров в минуту у него проток (если не получается это посмотреть на дисплее котла), произвёл замер температуры входящей воды в котёл и сделал выводы для себя. Глядя на разницу температур можно наверно понять как ему тяжело (котлу) удержать заданную температуру при маленькой дельте. |
Krende, Руслан мы учим друг друга,хотя все это знаем,а автору до лампочки или смотрит на наши ироглифы как на разбитое корыто. |
Так я ему и пытаюсь объяснить, а не тебе.  |
И я пытаюсь. В 1 очередь надо исключить влияние внешних факторов, предполагая неисправность в любом в котле, например по ГВС:
- динамика давления в водопроводе (как в общественной душевой - перетягивание одеяла). Открыл сосед на стояке водопровода кран, или смыл - расход ГВС упал и т.п. При хлипком, зауженом водопроводе всяко бывает;
- переток в смесителе при его неисправности, подмес холодной воды (например кухонный и перекрыт) и при открытии крана, например в ванной.
Диагностика - перекрываем подачу в котел, пробуем открывать ГВС на всех постах.
Котел навороченый.
У меня в 1 экземпляре у армян. Обращаются только по-поводу проблем.
Несколько раз клинило расходомер. Стоит почистить. Последний раз я чистил армянам ортофосфорной кислотой. Возможно, алгоритм нагрева ГВС учитывает расход, измеряемый расходомером.
Дословно из инструкции: "циркуляционный насос с автоматическим скоростей и воздухоотводчиком". Поз. 18. А, если цепляет? Или не автоматит?
Котел навороченый. Программируется даже дата очередного, ежегодного ТО. Потом, потихоньку, самоликвидируется котел. Шутка. Но сервисных установок полно.
Совет, полнее отвечать на вопросы. И озвучивать мелочи, если хочешь решить. Или обратись к спецам. |
vanja87 Новичок Сообщения: 14
Ну да,проток немного маловат,но я, би проверил настроечки мин.,макс. |
Проблему решили. Не был настроен мин и макс на котле. Хотя проток и маловат, но в принципе температуру держит стабильно. Спасибо всем! |
maxis, корректно интересуюсь "мин и макс на котле" до того, как и после того, как. Параметры в цифрах! |
На газовом клапане механически, после первого пуска котла никто не настраивал. Настройки в меню котла не трогались. |
