Blazer44 Новичок Сообщения: 14
Приветствую! Котел Ariston Genius Premium 35 FF конденсатник
работает в системе отопления частного дома с сентября 2011 года. Проблем не доставлял. С лета начались периодические ошибки 501 "отрыв пламени" при включении ГВС. Подряд ошибки не повторялись, поэтому после последующей удачной попытки розжига работа котла продолжалась в штатном режиме. Примерно месяц назад ошибки участились и стали повторяться подряд (501,502, 503 и 504 - останов котла и требование reset). Проблема потребовала внимания - довольно неприятно, когда в душевой или в ванне начинает течь холодная вода Выход был найден простой - дежурили у котла пока кто-то моется Но проблема стала критичной - ошибки появились в режиме "отопление". А это уже совсем другая история - останов отопления ночью при отрицательной температуре на улице в ноябре месяце не сулит ничего хорошего. И это еще нет морозов. Стал искать причины. Варианты:
1. Подсос выхлопа на забор воздуха в коаксиальном дымоходе
2. Настройки газовой смеси котла
3. Установка минимального пламени горелки
4. Электропитание и заземление
5. Плата электроники.
Дымоход был проверен, соединения не разошлись, сечения свободны, упавших в трубу кошек и ворон не обнаружено.
Газовая смесь проверялась специалистом из сервисной службы "газсервис" (Кострома). Вызов и осмотр 700 руб. После визита специалиста котел "испугался" и работал два дня без сбоев. Заодно были проверены настройки минимального пламени горелки. Ошибки появились с большей частотой. Горэлектросети выключали электричество на 6 часов. После подачи энергии котел не смог запуститься в течении двух часов. Постоянные перезапуски и останов. Почистил электрод контроля пламени, проверил расстояние от электрода до горелки. Запустился без ошибок. Проработал до 3 ночи... В 5 утра я сидел и перечитывал форумы по котлам. Нашел рекомендацию Ariston по заземлению. Отсоединил контур заземления от нулевой шины ввода и бросил отдельный провод "земля" персонально до котла. Заодно проверил нагрузки по фазам (3-х фазный ввод в дом) и переключил на фазу с напряжением повыше (230 вместо 210). Котел включен через ступенчатый стабилизатор Powerman 500 (тороидальный трансформатор с обмотками через реле и схема контроля напряжения с индикацией входного и выходного значения). На несколько часов котел подключил без стабилизатора, но ошибки продолжались... осталась только плата управления. Цена новой 15-18 тыс. руб.
Добавлено 21-11-2017 12:13
С 2014 года пользуюсь сайтом народный мониторинг. Работает контроль системы отопления в т.ч. и с мобильного телефона. С уведомлениями о понижении параметра ниже заданного значения. Осознал актуальность Вот график, на котором видны ночные провалы температуры СО после останова котла:
В общем, морально подготовился к ремонту платы управления. Часть схемы, отвечающая за контроль пламени, стандартная. электрод ионизации, трансформатор 220/110 вольт цепь формирования сигнала на контроллер.
Внешний вид платы котла:
Часть, отвечающая за контроль пламени:
Димончик007 Участник Сообщения: 545
Про мониторь давление газа на входе в котел. И на выходе на горелку. Кроме того надо смотреть как модулирует газовый клапан. Может он просто не модулирует? Кстати о птичках а на какой разъем у тя турбина подключена???? По моей памяти она должна быть подключена на разъем возле сетевого провода, а у тя он ни куда не подключен |
otwertka Участник Сообщения: 79
Тоже вариант, судя по характеру поведения и вылазки ошибки, я бы проверил конденсаторы по цепи контроля пламени, возможно потеряли емкость |
| Димончик007 писал: | | Про мониторь давление газа на входе в котел. И на выходе на горелку. |
Давление на входе в котел замерял мастер - даже выше нормы. Газовая плита работает отлично на этой же трубе. Горелка модулирует пламя нормально. Пламя синее, без желтизны. А отрыв пламени происходит не только на минимальной мощности а теперь уже в любой момент, и на полной мощности в том числе
Добавлено 21-11-2017 16:45
| otwertka писал: | | Тоже вариант, судя по характеру поведения и вылазки ошибки, я бы проверил конденсаторы по цепи контроля пламени, возможно потеряли емкость |
Что я сегодня и сделал Конденсатор 47 мкФ на 50 вольт - внешних признаков проблем (подтеков, вздутия) нет. Выпаял - проверил. Потеря номинальной емкости от 47 мкФ до 2 мкФ. в 25 раз! И в итоге имеем нестабильный сигнал на контроллер и все вышеперечисленные проблемы.
Добавлено 21-11-2017 16:55
После замены конденсатора котел работает без ошибок. ГВС и отопление работает штатно. Вот уже три часа как Спасибо за совет!
