цан Новичок Сообщения: 10
Доброе время суток! Ariston BS II 24FF проработав 7 месяцев без проблем, начал хандрить. Первоначально появилась ошибка потеря пламени, которая вылечилась настройкой минимального давления на горелке, но появилась другая проблема отрыв пламени. Давление на горелке min 2 mbar, max 7 mbar, давление на входе 17 mbar, электрод выставлен по мурзилке. Замена газового клапана и платы не помогает. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 681
| цан писал: | | Давление на горелке min 20 mbar, max 70 mbar, давление на входе 170 mbar |
Насчет давления-это ты погорячился,не бывает таких цифер. Мурзилка обманула тебя.  |
Krende Горец Сообщения: 1507
цан, бывает проблема с электродом. Заменой всё вылечивается. Причём визуально на электроде (а он там комбинированный, "тройной") повреждений нет. |
| Krende писал: | | цан, бывает проблема с электродом. Заменой всё вылечивается. Причём визуально на электроде (а он там комбинированный, "тройной") повреждений нет. |
Замена электродов не помогла.
Ошибка отрыв пламени появляется через 1 сек. после отключения горелки. |
sa-sha Участник Сообщения: 949
Посмотри визуально ,что происходит с пламенем? Померяй напругу на корпусе котла относительно ноля.
Добавлено 27-01-2012 10:06
Проверь фазировку, настрой газ.клапан как раньше было. |
Почти разобрался с проблемой. Смутило напряжение между электродом контроля пламени и корпусом котла 34 В. Отключил провод заземления от корпуса котла и циркуляционного насоса. Контроль пламени - корпус котла 94 В, корпус котла - земля 110 В, земля - ноль 12 В. И при этом котел работает без ошибок. Где копать дальше? |
цан, а заземление реальное или зануление? Как сделано заземление? Одна клиентка сделала заземление методом вбивания арматуры в пол в ванной комнате (частное строение, первый этаж). Как было статическое напряжение на корпусе, так и осталось. Еле уговорил сделать как положено. Проблема ушла вместе с ошибками 307 и 501. И это не единичный случай, однако. |
| Krende писал: | | цан, а заземление реальное или зануление? |
Заземление реальное, арматера ф16 на глубине 3 метра треугольником со стороной 2метра рядом с домом. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 522
katodnik Участник Сообщения: 493
Maksim_kobrin, при чём здесь медносульфатный электрод ???Не делайте нам беременные мозги ! |
katodnik, я знал что ты не пропустишь . Он даёт независимый контакт с землёй. Подкинул, померял потенциалы и всё понятно. |
Maksim_kobrin, очень интересно, как ты делаешь искусственную землю при помощи МЭД например в квартире ? |
katodnik, у нас в Кобрине в квартирах запрещена установка котлов. Есть пару домиков 4-ёх квартирных в два этажа и на этом всё. А так 98% частные дома. |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
Заземление необходимо для защиты клиента от поражения эл. током. Оборудование должно работать. Или магнитные бури. |
Моё дело предложить, а не навязать, а хочешь применяй не хочешь - не применяй. |
| цан писал: | | Доброе время суток! Ariston BS II 24FF проработав 7 месяцев без проблем, начал хандрить. Первоначально появилась ошибка потеря пламени, которая вылечилась настройкой минимального давления на горелке, но появилась другая проблема отрыв пламени. Давление на горелке min 2 mbar, max 7 mbar, давление на входе 17 mbar, электрод выставлен по мурзилке. Замена газового клапана и платы не помогает. |
Насколько я понимаю, понятия потеря пламени, отрыв пламени, отсутствие пламени котел не может отличать. Может понять - отсутствие при розжиге и потеря после того, как определил пламя. Отрыв пламени возможен при избыточной тяге, но, даже, Аристон не настолько наворочен.
Стоило-бы обратить внимание на правильную удаляемость продуктов сгорания. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
Александр Лебедь, алгоритм "отрыв пламени" достаточно не сложный . Вполне может быть реализован . Другое дело , зачем он нужен ? Что отрыв , что отсутствие пламени для самовара - ошибка ... |
permyakov3 Участник Сообщения: 617
Опиши ошибки подробней. Что значит отрыв пламени 60,70,80 и жёлтая? Тогда что потеря пламени? Склоняюсь к версии с настройкой газа. Посмотри в момент минимального горения электрод в пламени. |
olegtkm Предупреждений: 1 Сообщения: 22
аристон различает только отсутствие пламени при розжиге и потеря пламени (было и нет), проверь прессостат турбины тоже иногда неправильно диагностируется ошибка в моей практике такое было не один раз с BS II, бюджетная модель,потому и клапан другой и електроника кардинально отличается от BS и правильно настрой все газовые параметры мах мin и мощность розжига , кстати мозги не всегда запоминают эти параметры |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
| permyakov3 писал: | | .... Что значит отрыв пламени 60,70,80 и жёлтая? .... | Картинку посмотри - все увидишь сам.... |
Александр Лебедь Гость 37.55.*.*
Я так понимаю, что это не отсутствие пламени при розжиге. Котел стартовал, горелки зажглись, пламя определил. Затухает, или теряет ток ионизации после фиксации наличия пламени?
Добавлено 29-01-2012 19:01
| цан писал: | | Доброе время суток! Ariston BS II 24FF проработав 7 месяцев без проблем, начал хандрить. Первоначально появилась ошибка потеря пламени, которая вылечилась настройкой минимального давления на горелке, но появилась другая проблема отрыв пламени. Давление на горелке min 2 mbar, max 7 mbar, давление на входе 17 mbar, электрод выставлен по мурзилке. Замена газового клапана и платы не помогает. | Подробнее о давлении на входе. Особенно в динамике. |
| Александр Лебедь писал: | Я так понимаю, что это не отсутствие пламени при розжиге. Котел стартовал, горелки зажглись, пламя определил. Затухает, или теряет ток ионизации после фиксации наличия пламени?
Александр Лебедь все именно так, котел стартует, горелка зажигается, определяется пламя и через произвольное время либо по достижении установленной температуры отключает горелку и возникает ошибка отрыв пламени (60,70, 80, желтая). Давление на входе в статике 17-19 mbar, в динамике 15-16 mbar. Напряжение корпус котла - электрод ионизации 32 Вольта, при отключении заземления от корпуса котла 96 вольт.
Сегодня был на таком-же котле с такими-же проблемами, только котел с открытой камерой. Котел нормально работает только с отключенным от корпуса котла заземлением. |
Опять же, цан, а на этом втором котле заземление реальное или от какой - нибудь арматурины на балконе. Я такое "заземление" уже видел не раз. |
На втором котле заземления нет. |
цан, чёт я не понял. Ты статику мерил? Между корпусом котла и нолём в розетке? |
Krende, корпус котла - ноль 0 В., при отключении земли от корпуса котла 110 В. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2019
цан, свяжись с дядькой Лавришиным в личке хоть...
он у нас добрый, подмогнёт, пожалуй. |
| цан писал: | | Krende, корпус котла - ноль 0 В., при отключении земли от корпуса котла 110 В. |
Нормально. Свяжись с Лавришиным. Холодно, однако. |
| цан писал: | | Krende, корпус котла - ноль 0 В., при отключении земли от корпуса котла 110 В. | А котёл случайно не "занулён" вместо заземления? Ну а если всё с периферией хорошо, тогда смотри контроль пламени. Бывает попадает туда вода после неквалифицированной чистки датчика протока ГВС в целях экономии денег. |
цан, котёл подключен к электросети напрямую или через стабилизатор ? |
Вот я по этому и спросил что в моём понимании потеря пламени это котёл разжёгся горел и после потери пламени, по причине что датчик не видит пламя. котёл пытается повторно разжечься вот только в этот момент и горит такая ошибка. И в дальнейшем если розжига не произошло опять красная. Всё именно так происходит или как то ещё. Данный котёл не реагирует на изменение фазы (по крайней мере на "столе"). Напряжение на электроде д.б. порядка 100в переменного. Если есть электронный стабилизатор попробовать без него. |
