Котел (Ariston EGIS24FF) не включается вентилятор.
Pogosyan555
Произошло КЗ на реле RL01 по низкой стороне.Вылетела микросхема
ULN2003A заменил обе.На шестой пин IC20 не приходит сигнал 5 вольт.Такое чувство что вылетел канал на микропроцессор IC02.
Подскажите,где можно найти datashit на микропроцессор IC02 (NEG mys 502T)?
На геркон питание приходит 5 вольт.Геркон проверил,турбину ГВС
почистил,никаких результатов.
Ярошевский Андрей
06-07-2015 15:19
Pogosyan555 писал:
у меня уже случаев штук 5.
похоже типовуха.
iner
06-07-2015 16:44
У меня было что насос запускался а дальше тишина.... плата из новых ... там где взамен реле стоит тиристор ., пришлось проц менять ....
lavrishin
06-07-2015 17:04
Pogosyan555 писал:
....Подскажите,где можно найти datashit на микропроцессор IC02 (NEG mys 502T)?...
Про datashit не подскажу - сам не нашел.
Процессор IC02 исправный именно для плат EGIS с одним трансом на плате (как у тебя на плате) у меня пока имеется. Если надо - откашляю. Или присылай плату.
iner писал:
...плата из новых ... там где взамен реле стоит тиристор ..
Если ты про такую плату как на картинке, то там применен не совсем тиристор....
iner
06-07-2015 17:37
Такую такую ... но проблема оказалась всё-таки в проце .... или под ним ... долго мыл и паял ... может микро непропай ... ХЗ .... недовольство, огорчение
Leo140969
06-07-2015 21:59
Это не он, случаем? По разводке похоже, есть даташит (могу выслать).
iner
06-07-2015 22:36
Чет ног маловато. ..
bettman
06-07-2015 22:39
Несколько раз попадались такие платки с видимым попаданием воды. Особенно дастается маленькому процику, не вспомню как он обзывается (наверное потому, что не нужно было название). Пока проносило. Снял, промыл все, поставил и работает!
scorpionlion
07-07-2015 13:26
iner, не, ног хватает
Добавлено 07-07-2015 13:28
Leo140969, по разводке не походит, по количеству ног - да
Leo140969
07-07-2015 17:00
scorpionlion, может быть на 707 плате стоит другой процессор, несовместимый по выводам, не знаю, но на 703 (с 2 трансами) именно такой, с надписью F0103. Недавно вырисовывал/вызванивал цоколёвку, Все линии, которые удалось распознать, совпадают. Завтра сравню с однотрансформаторной платой.
lavrishin
07-07-2015 17:48
Leo140969,
Сравни, конечно. Но, процессоры с надписью F0103 на плате с 2 трансами не применимы в платах с 1 трансом. Можешь мне поверить.
iner
07-07-2015 19:13
Я считал что проблема в той где с 4х сторон ноги .. .
Leo140969
07-07-2015 22:22
lavrishin, а F0103 случайно нет лишних?
lavrishin
07-07-2015 22:27
Leo140969 писал:
Есть, однако... Правда, не лишние, но есть.
Leo140969
07-07-2015 22:44
Осмелюсь полюбопытствовать о цене вопроса.
lavrishin
07-07-2015 22:48
Leo140969 писал:
В личку или по телефону...
Leo140969
08-07-2015 18:54
Pogosyan555 писал:
А вот он:
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?/UPD78F0502MC&di=73606
Разводка, конечно же, различается.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
16-10-2016 15:06
а что дальше??? контроллер нашли, и что будем в него записывать???
P.S. по даташиту можно понять как могут использоваться те или иные пины МК и всё... если есть что и чем шить то жду продолжения темы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел (Ariston EGIS24FF) не включается вентилятор.
  • Ariston Egis24FF мигают красный и зеленый СИД
  • Котел Baxi 24FI гудит вентилятор
  • Котел ELEXIA 20FF 40, 60, 80 -" вентилятор включен, но
  • Котел Junkers ZBR11-42, вентилятор, опознать элементы
  • Котел baxi luna3 comfort 240FI гудит вентилятор
