Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
Ariston Egis 24FF нужна прошивка
permyakov3
22-06-2011 19:56
Плата AMPC-GAL1 MCU BITHERMIC FF залита.Эта плата с двумя трансами. Версия проца IC01 1V2, на IC02 наклейки нет. Вода попала и на память IC09. Восстановил схему реагирует на датчики. Но при включении выдаёт ошибку кз или обрыв датчика отопления хотя напряжение доходит до проца как положено и регулируется. Выпаял
IC09 прочитал одни FF. У кого есть дамп на сей аппарат буду признателен. За ранее спасибо.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
22-06-2011 21:58
permyakov3, Залита водой, или смолой? Память, или что-то другое? Грузится, выдает ошибку. FF и операционник и драйвер и микросборка выдаст. Надпись на корпусе. Если плата залита водой, то надо смотреть что под разъемами творится и элементами схемы, где застаивается вода и жрет дорожки, или замыкает солями.
permyakov3
22-06-2011 22:17
Александр Лебедь так есть дамп или нет. Всё что ты написал я уже сделал, проблема в том что прочитав все FF решил проверить на запись. Залил дамп от подобного( плата посвежее с одним трансом версия 2V5) всё прошилось. А назад нечего лить. Хотя ради честности ведёт он себя так же.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
22-06-2011 22:34
permyakov3, дампа нет и (тьху-тьху не понадобится). Тема мне, лично интересна. Есть некоторое количество котлов. Работают, потому - опыта нет. Если и слетела память у твоего котла - была причина. Готового решения, возможно, и не существует. Постарайся внятно описать предпосылки и последствия. Думаю люди, более продвинутые, чем я, откликнутся.
permyakov3
23-06-2011 15:14
Ведёт он себя интересно, если выключить и включить кнопкой то горит ошибка обрыв или кз датчика ГВС. А если передёрнуть сеть то обрыв или кз датчика отопления. Перегрев , минимальное давление датчиков реагирует правильно. При том до проца всё доходит.
Krende
Горец
23-06-2011 18:41
На корпусе котла не "висит" случайно напряжение? Может заземление надо?
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
23-06-2011 21:25
permyakov3, все возможно после водички. Прислушайся. Если есть заземление, хотя-бы хлипкое - норма при нормальной работе котла. Но проц жив и без твоей ПЗУ (ЕЕПРОМ). На проблему надо смотреть шире (горизонта). Память может быть вклеена производителем (я-бы сделал) для умных. Регистрирует и запоминает незначительные и неправильные действия пользователя. Например, если FF, ты не лоханулся, а память не запомнила, что залита водой.
Попробуй запустить без памяти - отпишись, пожалуйста.
permyakov3
23-06-2011 22:57
Без памяти как "без памяти". Молчит все индикаторы горят.
Димончик007
24-06-2011 13:45
Посмотри LM 324 и проверь наличие окислов под микросхемами, а также целостность переходных отверстий.
permyakov3
24-06-2011 20:45
Всем спасибо. После прошивки памяти всё прошло на Ура.
Особая благодарность Valerij 22.
Ярошевский Андрей
24-06-2011 22:14
permyakov3, а Александру Лебедю ?!
ведь так старался помочь гы-гы .
permyakov3
24-06-2011 22:57
Ну с заземлением конечно круто, но в целом спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Egis 24FF нужна прошивка
  • Ariston EGIS 24FF - нужна прошивка
  • Ariston Egis нужна прошивка
  • Ariston EGIS 24 - нужна прошивка еепром.
  • Ariston EGIS PLUS 24FF Не запускается ШИМ БП
  • ARISTON EGIS+ 24FF ошибка 501
