Ariston Egis нужна прошивка
Retsbol
30-12-2017 11:24
Плата 740190011303
Большой процессор: 660060025007
SWE 01.24.00
660060053900
G2CV3V1ALW024NS
Малый процессор: 660060050800
SFGL2 1V6 CRCE499
660060017800
EE SFGL2 1V0 FIX
Память ST 93C66WP
scorpionlion
30-12-2017 17:39
Котел называется Egis Plus
а что со старой - родной прошивкой случилось?
Retsbol
30-12-2017 17:56
В наличие только плата.
моргают леды 70гр-80гр и желтый.
при чтение памяти вызывает сомнение - слишком малое её содержимое.
если у кого есть, поделитесь пожалуйста
filip_ok09
30-12-2017 20:16
Вот что пишет букварь "Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в обратной линии контура отопления" Может стоит сначала обвязать плату на столе и проверить цепи датчиков темпратуры? А то все сразу прошивку смотрят
Retsbol
30-12-2017 21:02
filip_ok09 писал:
это когда 60 и 70гр моргают
вот его прошивка для сравнения
Сириус
30-12-2017 21:24
Что показала проверка цепей датчиков?
Retsbol
03-01-2018 10:38
Попался такой же котел, перепрошивка решила вопрос.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Egis нужна прошивка
  • Ariston EGIS 24FF - нужна прошивка
  • Ariston EGIS 24 - нужна прошивка еепром.
  • Ariston Egis 24FF нужна прошивка
  • Ariston EGIS BS 24 FF нужна корректная прошивка.(замен.плат
  • Ariston Genus 35 FF нужна прошивка
