Ariston EGIS 24 - нужна прошивка еепром.
rusroman
22-10-2015 16:11
Доброго времени суток!
Плата 740190001706 (с тремя реле), наклейка на трансе AMPC-GAL1 MCU BITHERM 000342010401. MODEFICA DZ02.
Наклейки:
проц
EGIS_2V5
660060014305
EEPROM EGIS_2V0
660060014400
флеш
SFKB2FX_3V0
660060012100
EEPROM SPKB2FX_3V0
660060012200
еппром 97c76wp - 2 шт.
За два года работы менялось только реле RL01 (ошибка дымохода). С месяц назад появилась ошибка - отрыв пламени, при включении ГВС или отопления (загоралась кратковременно, котел не заземлен), но котел работал исправно.
Сегодня появилась ошибка - сид 80+пламя (неисправность платы?), на кнопку reset - нет реакции.
Взял прошивки с темы http://monitor.net.ru/forum/aristonegis24ff-80-info-424945.html, залил в IC14 - без изменений, залил в IC09 - авария потухла, но сразу срабатывает реле циркуляционного насоса и он работает постоянно. При открытии крана ГВС - мигает сид 40*, но котел не зажигает пламя (насос продолжает работать), reset теперь уже срабатывает, при этом мигает сид питания.
Подозреваю на слет прошивки еепром IС09.
Котел мой, как то не хочется сегодня семью без отопления оставить.
anfis11
22-10-2015 19:18
родные с ошибкой
rusroman
22-10-2015 19:22
anfis11, так можно затереть ошибку по определенному байту?
anfis11
22-10-2015 20:06
я тебе на личку отправил хоть что делай.
rusroman
22-10-2015 23:38
anfis11, огромное спасибо за прошивки, прошил обе еепромки и заработал котёл! Правда при запуске опять кратковременно ошибка - отрыв пламени (заземление надо делать или изолятор на ввод газа ставить) .
Зато Семья в тепле!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston EGIS 24 - нужна прошивка еепром.
  • Ariston Egis нужна прошивка
  • Ariston EGIS 24FF - нужна прошивка
  • Ariston Egis 24FF нужна прошивка
  • Ariston EGIS BS 24 FF нужна корректная прошивка.(замен.плат
  • котёл Bosch zwc 24-3 MFA нужна прошивка еепром
