ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Ремонтирую плату Ariston EGIS PLUS 24FF, которую залили водой во время замены картриджа трехходового. Маркировка платы 740190011303. Выгорели и заменены R05, R04, DZ01, D06 ну и конечно ice3b0365j. Микросхему ice3b0365j смог найти только без буквы "j" на конце. Вроде по даташит это одно и то же. Однако ШИМ запускается как-то странно. На выводах 1, 2 присутствуют импульсы длительностью примерно 20 мс частотой следования около1 Гц на выводах 3, 4 соответственно эти импульсы имеют заполнение более короткими импульсами, померить которые мне трудно, в такт им напряжение питания микросхемы на выводе 7 гуляет от 10 до 15 В. Кто с таким сталкивался? Нашел описание микросхемы http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2009_10_75.php смахивает на дежурный режим, но все равно как-то не так. |
Leo140969 Участник Сообщения: 256
Оптрон есть в обратной связи? |
smd55 Участник Сообщения: 584
ЭлектронщикАндрюха, У меня был такой случай,сутки копал,потом поменял еще раз ice3b0365 и побежала ,и обе из одной партии ,скорей всего оказалась бракованная. |
Завтра попробую поменять может тоже брак, кстати уточнил частоту следования импульсов - 0,5 Гц |
arisov77 Участник Сообщения: 208
Возможно из-за межвиткового ТПИ такое. У меня похожее было один раз. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | ... ШИМ запускается как-то странно. .... | ШИМ у тебя запускается от встроенного генератора.
Мышкуй обвязку. Особенно по обратной связи. И читай внимательно datasheet на ШИМ.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=547750 от тебя же про то же самое отмечено "РЕШЕНО" . Где решение? И чем закончилось?
Или паяльник так долго греется?  |
Нееааа только что с радиорынка. По городу все продаваны с недоумением разводят руками: "такие микросхемы только что кончились". Только в одном радиомагазине предложили ice3b0365j по цене 3$ при среднерыночной цене 1$. Пошел на принцип - отказался с презрительной миной, купил ice3b0565j по даташит это одно и тоже только мощнее. Впаял - все арбайтен, так что вердит smd55, был правильный, микросхема ШИМ была бракованой. Сейчас горожу обвязку, чтобы проверить остальную часть платы. А по той теме это та же плата, но я искал номиналы выстреливших деталей, а так как мне их любезно подсказали то и тему закрыл как решенную. |
