fabb Новичок Сообщения: 16
Котел Ariston EGIS 24FF.
Поначалу периодически появлялась ошибка "Блокировка из-за отсутствия автоматического зажигания горелки", после сброса котел мог продолжать работать на некоторое время.
Заменил оптопару IC11, дохлый C11 и подозрительный Q09 в контроле пламени. Также обнаружил окислы от попавшей воды под разьемом CN04, отмыл.
На столе с датчиками и имитацией пламени запустился нормально, на котле с открытой камерой сгорания плата запустилась, работала. Выключил котел, закрыл камеру. После включения ошибка - красный Пламя и зеленый + 80°C. Даже с отключенными датчиками.
На ARISTON BS 24 это означает "Неисправность электронной схемы" но на данном EGIS 24FF такой ошибки вообще не значится.
Подозрения на прошивку, но возможности прошить в данный момент нет, как и рабочей прошивки.
Может не в ней дело, на что обратить внимание ещё? |
Gaz Участник Сообщения: 379
| fabb писал: | Котел Ariston EGIS 24FF.
На столе с датчиками и имитацией пламени запустился нормально, на котле с открытой камерой сгорания плата запустилась, работала. Выключил котел, закрыл камеру...
| Ну так если работала, то прошивка причем?
Попробуй обратный ход: камеру открой. |
Что с открытой что с закрытой, стабильно красный и 80°C. Независимо от подключения датчиков, даже с отключенными. Питания в норме, сброс проходит, но разжигать даже не пытается.
Вопрос именно в этой ошибке - на EGIS таковой по мануалу не предусмотрено, что-то оно означает вообще или это глюки прошивки? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 231
| fabb писал: |
Ищи здесь последствия ,а не в прошивке.
Добавлено 11-03-2011 01:05
После попадания воды , на плате всякое может произойти. |
| jvolfss писал: |
точно, был пистон с обрывом, ошибка ушла но теперь плата включается и молчит. Только зеленый Power.
При регулировании отопления и ГВ индикация температуры меняется как положено.
В принудительном режиме по Reset влючается насос и всё, на газ и розжиг ничего не идет, ошибок не показывает.
Заменил обе ULN2003, ещё раз прошелся по бывшим окислам, может всё-таки прошивка? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2019
fabb, а перемычка термостата установлена? |
Димончик007 Участник Сообщения: 539
Просмотри плату еще раз особенно те места где попала вода Выпаяй ULN протри спиртом, просуши феном плату. Прозвони переходные отверстия в плате. Там их много. Бывает пропадает контакт в переходных отверстиях. |
Krende Горец Сообщения: 1507
Вечер добрый. Мы с fabb в одной команде работаем, а он сейчас в отъезде. Позвольте прояснить ситуацию.
Ярошевский Андрей, перемычка установлена.
Димончик007, вода на плату попала давно и всё после этого работало (со слов хозяина). При демонтаже платы действительно воды там не было нигде. ULN поменяли, на всякий случай феном плату просушили. Был обнаружен обрыв в одном из переходных отверстий-устранили. Теперь получается интересная картина: при включении блокировка выше описаная пропала, но теперь не запускается отопление. Включен зелёный сид "on" и всё. В режиме "Test" запускается только насос и ни каких ошибок не выдаёт. Розжига нет и газ. клапан не включается. Даже при отключении датчиков ntc ни какой ошибки не выдаёт. На вращение ручек регулировки температуры ГВС и ЦО реагирует - индикаторы показывают какую температуру устанавливаешь. |
Значит уважаемые вы чего-то недоговариваете. Опишите, что происходит с котлом при включении Отопления, ГВС |
Димончик007, ну по поводу ГВС трудно сказать, плата на столе лежит. А по поводу ЦО - включаю, загорается зелёный сид "on". Поворачиваю ручку отопления на включение, ну скажем градусов 60. Насос не включается, розжига нет, газовый клапан тоже молчит (газовый клапан и генератор розжига оригинальные, благо запчасти есть). Ждём, ни каких ошибок нет. Решили отключить датчики nts - тоже ни какой ошибки не показывает. |
Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
Krende, вода на плате делает свое черное дело со временем. Например утопленную мобилку желательно просушить феном во-вскрытом виде. Иначе может взбрыкнуть и умереть через месяц. Кроме съедания дорожек может и подмыкать. Для примера : - при залипании контакта прессостата котла Eolo Star 23 kw неоднократно наблюдалось зависание без сигнализации неисправности. Дисплей индицирует режим ожидания при всех запросах. Надо поднимать разъемы, мыть, восстанавливать дорожки. Хорошо-бы подкинуть заведомо исправную плату. Может-быть и не то копаете (закон подлости). |
Саня, плата на столе лежит, не на котле. На котле всё проверили, датчики, прессостат, блок розжига и прочее. На столе подключили, та же картина. Выше всё описано. Завтра будем копать дальше. Возможно и прошивка, но прошивки такой нет, к сожалению. |
Боюсь как бы малому процу не пиндык. |
Krende, проверь трансляцию сигнала запроса к лапе процессора. Был случай по высохшей воде на плате. При включении - запрос на ГВС при его отсутствии, естественно - закипание. Плату заменил. Отсутствовал подпор +5в (1) со стороны процессора, контакт датчика протока должен опрокинуть его в (0). не докопался (плата сложная, под квадратным поцом побывала вода) - подпер в наглую и отправил плату в резерв. Это для примера. |
smd55 Участник Сообщения: 586
Проверь другой платой индикации.Возможно она также была залита водой.Была такая беда на этой модели.Вылечилась поднятием микросхемки сушкой на плате индикации. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
Krende, Как насчет ложного пламени? Наклейку с проца содрать (она большая и закрывает обзор) и посмотреть на предмет окислов. |
| solver писал: | | Krende, Как насчет ложного пламени? Наклейку с проца содрать (она большая и закрывает обзор) и посмотреть на предмет окислов. | Вариант. Спасибо всем, сегодня будим копать, будем советоваться, если что. |
Поднял на плате всё где могли остаться окислы, обнаружились под интерфейсным RJ12 и под LM324 (заменил). Ранее окислы вымывал из-под реле, забыл написать вначале. Промыл плату спиртом полностью, хотя на открытых местах она была чистой.
Судя по всему, котловладельцы после залива платы водой тщательно вымыли её.
Вызвонил практически все переходы, всё целое, плата индикации чистая, на всякий случай поднял микросхему на ней и всё промыл.
В процессе установки всего на место забыл запаять малый проц и включил без него, картина была та же самая абсолютно.
Наверное:
| Ярошевский Андрей писал: | | Боюсь как бы малому процу не пиндык. |
Подкинуть пока не с чего, может кто подскажет где достать? Плата Thermowatt 740190001703 с малым трансом на 110V, наклейка на проце SFKB1FX_2V0, маркировка на нем: F0103H ниже 0645E302 |
Боюсь проц можно только с донора взять. |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
fabb, оптимальный, на мой взгляд, вариант, предложить клиенту новую плату, взамен залитой и выкупить за символическую цену объект, или отказаться от сделки, или выкупа. Парень правильно соображает (наш) - помогите по Ariston ему, я могу через посредника. |
Александр Лебедь, поставили новую плату, всё заработало.
Нерабочую клиент отдал, но пока нет платы индикации для продолжения поисков.
Как будет в ремонте такая же, пересажу малый проц на рабочую, тогда будет яснее. |
fabb, удачи. Думаю у тебя все получится. |
