аристошка Участник Сообщения: 944
привезли плату котла Ariston Clas system
со слов зака периодически бывает ошибка 302 "Ошибка обмена GP – GIU"
плата AMPC-GAL1 MCU STD MED FF CNW
обвязал на столе
запустил все нормально работает
плата чистая без потеков
на всякий случай пропаял и промыл основные МС
может кто встречался с этой ошибкой?
куда копать? |
smd55 Участник Сообщения: 584
аристошка, Попробуй узнать у тех кто принес плату с другой платой тоже уходит в эту ошибку или нет ,может не в плате дело и зря время тратишь.На столе такую ошибку наврядли выявишь.
Добавлено 24-07-2013 17:03
аристошка, и с бойлером подключен или нет? |
работает только на отопление
вот я думаю что не выловлю эту ошибку
может проблема в электросети у зака |
аристошка, Если есть закономерность в переодичности ошибки ,то вполне возможно. |
smd55, закономерности со слов зака нет |
аристошка, А как он выводит из этой ошибки или сама уходит?Какая передичность,как часто?
Добавлено 24-07-2013 19:45
Что ,на корпусе V,изолирован от газ.провода? |
вставка по газу со слов зака установил
но ошибка не ушла
периодичности нет может долго проработать нормально
а может задолбать
и типа она появилась после броска напряжения |
аристошка, По мне так ,у него что-то в доме.У меня был случай если момент включения холодильника и котла совпадал котел уходил в блокировку.Отключил заземление на котле и с тез пор котел пашет без нареканий. |
Kpecc Участник Сообщения: 186
аристошка, года два назад, единожды, был аналогичный случай с Ariston Genus 42 FF. Котел периодически "от фонаря" уходил в 302-ю ошибку. Оказалось(в этом случае) на котле был включен режим "COMFORT" (возможно одновременное включение СВЧ-печи и открытие крана ГВС, или одновременного старта какого-либо электорооборудования и очередного старта котла на подогрев санитарной воды).
Отключение данного режима и передергивание сетевой вилки (выкл./вкл.) решило проблему по сей день.
Понятно, что в "Clas system" в отличии от просто "Clas", кнопки "Комфорт" нет, но...
есть ведь кнопка "TANK / SYSTEM".
P.S.
Вы меня сильно не ругайте за возможно глупый вариант, но, ...это вариант! |
любая мысль поможет
поэтому и тему пока не закрываю
может кто и скажет по делу |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
аристошка, Я в свое время провозился достаточно долго но так и не победил. Похоже где-то пистон хреновый, а их там до...(много)  |
solver, "обнадежил"  |
paylnik79 Участник Сообщения: 36
Попробуй плату прогрей участками феном , если пистоны ерундоватые , то вполне могут прийти в движение и чего нить проявится |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3551
paylnik79, А вдруг они (пистоны) подвинутся не в ту сторону, что нужно ? |
По крайней мере если это произойдет , так на каком-то определённом участке , где их можно прозвонить и вставить перемычку ... |
mixa_888 Новичок Сообщения: 5
Была проблема однажды из за слабого напряжения в сети , но там било где то 180 волт . |
Пока тема не закрыта хочу добавить одно из решений проблемы ... На днях принесли плату с аналогичной проблемой , решилась она заменой конденсатора в цепи стабилизатора 7805 , выпаяный кандёр имел параметры 450мкф и еср 11.8ом |
сигнатур Новичок Сообщения: 24
Добавлю в общую копилку.Столкнулся с аналогичной проблемой Ariston Clas system ошибка 302 .Огромное спасибо paylnik79 поменял выше описанный кондер + рядом стоящие (на 100мкф) все потеряли емкость около 50% плата заработала |
anfis11 Участник Сообщения: 141
Все кондёры на еср .Удлинителем с другой розетки тоже пусть попробует.Электрики тоже могут постараться что-то неправильно соединить . |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Было недавно 2 платы с Е 302 на одной решилось заменой кодеров по цепям стабилизации. И на всякий случай удалением ионистора с платы индикации. Вторая так и лежит мертвым грузом. |
angelmichael Новичок Сообщения: 1
Огромное спасибо paylnik79, ошибка ушла после замены кондера.  |
ну вот хотя бы кому то помогло
решилось у кого то
закрою темы, а то заругают  |
