Ariston CLAS System-нужна прошивка.
SKS
01-02-2010 15:05
При включении контроллер выходит на ошибку 307.Если у кого есть прошивка,скиньте в личку плиз. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
solver
01-02-2010 18:12
Слава. Здесь http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=77310 Андрюха выкладывал. улыбка
Добавлено 01-02-2010 16:19
Или прошивы Clas и Clas System разные? По идее должны быть идентичны.
SKS
02-02-2010 00:34
Так не идёт-один господь бог знает,что в том чипе....
Добавлено 02-02-2010 10:40
Да,ту прошивку Clas System подкидывал в Clas -ошибка 307 недовольство, огорчение
SKS
04-02-2010 07:56
Вот эта плата.
solver
04-02-2010 08:35
SKS, Слава! Там по-моему две микрухи памяти. Или нет?
Добавлено 04-02-2010 06:36
И содержимое их отличается.
SKS
04-02-2010 23:33
solver писал:
Ессно-обижаешь улыбка улыбка .Одна в платах раннего выпуска ставилась на разъём.Место под разъём осталось.Ставил прошивки от разных плат-глухо.Прошивку CLAS System(считанную с неисправной платы)ставлю в CLAS -ошибка 307 недовольство, огорчение Мне бы гарантированно исправную....Второй чип тоже перешивал прошивкой с исправного-307...
solver
05-02-2010 00:37
К сожалению под рукой нет что-бы содрать. Но как появится - не вопрос! недовольство, огорчение
SKS
05-02-2010 07:31
ОК,спасибо-просто котёл довольно редкий-работает только на отопление....
Винни Пух
06-02-2010 22:44
SKS, личку смотрел?
SKS
06-02-2010 22:53
Да,завтра тебе свои с CLASа вышлю.
Винни Пух
06-02-2010 23:09
А ты от меня прошивки получил? Пробовал?
SKS
07-02-2010 02:24
Ошибка 307 недовольство, огорчение
SKS
07-02-2010 22:17
Прошивки отправил.Выяснил ещё интересную деталь-при исправной прошивке можно выключить котёл с панели управления,вытащить чип(IC 14) и включить котёл.Всё работает.Если отключить 220,то 307-я ошибка.
Димончик007
12-02-2010 13:47
В плате CLAS вначале идет тест.При этом на транзистор Q08 или Q06 из процессора 502T ( который поменьше) подается пачка импульсов. С коллекторов этих транзисторов сигнал проходит через один из диодов D15 или D05 и поступает через резисторы по 10 Ком на оба процессора.То есть реализуется обратная связь. При закрытых транзисторах в точке соединения диодов D15 и D05 должна быть логическая 1( то есть около 5 в), она создается с питания +5в через резистор 47Ком.
SKS
12-02-2010 22:35
Не факт.У меня есть рабочая плата CLAS.В точке соединения диодов D15 и D05- 0,1В.Я читал этот пост и проверял специально.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston CLAS System-нужна прошивка.
  • ARISTON CLAS 24 CF нужна прошивка
  • ARISTON CLAS 24 FF нужна прошивка
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston Clas CF24. Нужна прошивка для IC09.
  • нужна прошивка IC09 версии 5V2 платы ARISTON CLAS
