котел ARISTON CLAS 24 CF какой термостат поставить?
фантом1818
23-03-2011 19:47
какой термостат поставить для комнатной регулировки темпиратуры?на плате котла есть клемник под наружний и комнатные термостаты,вот какой можно поста вить в ком нату любой двухпроводной и обязательно при этом ставить наружний?какой провод для него можно использовать?
lemeshkou
23-03-2011 21:54
Любой комнатный.Простой и без программы AURATON 1300.Провод любой удобный для монтажа.
Я пользуюсь гибким 2х1 плоским. Наружный ставить не нужно.Подключаеш к комнатному на клемнику. улыбка
фантом1818
23-03-2011 23:07
спасибо за инфу!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел ARISTON CLAS 24 CF какой термостат поставить?
  • котел Ariston Clas system ошибка 302
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 601
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 201
  • Котел NOBEL NB-2-24-SE куда подключить термостат ?
  • Котел Аристон Clas 24FF.Трубка Вентури.
