Toommm Новичок Сообщения: 20
приветствую , вообщем вода попадала в сервопривод 3хх клапана , в результате сгнила маленькая пружинка которая на штоке в самом сервоприводе. Пружину поставил пока какую нашел, видимо слабая или короткая так как канал ОС полностью не перекрываестя, и в режиме ГВС греется подача ОС. Может кто сталкивался , или есть фото той пружинки... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3541
Toommm, есть фото привода целиком. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
ну целиком зачем ? интересно нутро посмотреть , пружинку увидеть |
| Toommm писал: | | ну целиком зачем ? интересно нутро посмотреть , пружинку увидеть |
Просили целикОм, однако.... |
буду очень признателен, заранее спасибо |
Toommm,
Могу выложить картинки этой цацки с поломанной пружиной. Если устроит - смотри... |
устроит любая информация ,
Добавлено 09-03-2015 21:02
на фото я красным нарисовал недостающщую пружинку , а та что на фото сломанная у меня целая |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
Toommm, с пружинкой понятно, для меня, а вот с водой, которая попадала на эту пружинку, что будешь делать? Или так и оставишь? |
| Maksim_kobrin писал: | | Toommm, с пружинкой понятно, для меня, а вот с водой, которая попадала на эту пружинку, что будешь делать? Или так и оставишь? |
нет конечно, сейчас просто еще отапливаю ,ближе к лету сделаю чтото типа ТО.
пысы : фото и размеры пружинки все еще актуальны , покупать привод изза какойто пружинки не буду чисто принципиально, да и денег особо лишних нету |
Добавлено 10/03/2015 01:07
ТО не поможет устранить утечку. Вероятнее всего в сборе под замену. |
спасибо Максим, не мог бы ты еще замерять штангелем
диаметр проволоки, и длину в сжатом состоянии
Добавлено 10-03-2015 01:13
и еще , как будеш собирать , сделай фотку собранного этого узла , тоесть шток, пластмассовую шайбу, и две пружины, если нетрудно.
Добавлено 10-03-2015 01:15
течет скорее всего уплотнение штока на самом 3хх клапане, хотя могу ошибатся, возможно придется купить ремкомплект . Сам клапан не разбирал поэтому судить мне о истинной причине тяжело, только догадки... |
Сжать её очень сложно, стопор назад не могу вставить, поэтому в сжатом положении не померю. Проволока около 1.2 мм, штангеля под рукой нет. |
В сжатом состоянии витки касаются друг друга.
Зная диаметр проволоки и кол-во витков длину можно рассчитать. |
| Maksim_kobrin писал: | | Сжать её очень сложно, стопор назад не могу вставить, поэтому в сжатом положении не померю. Проволока около 1.2 мм, штангеля под рукой нет. |
может плоскогубцами сжать и померять линейкой между губками ? |
В моём случае одна пружина во всех
Добавлено 10/03/2015 01:44
9.6 мм общая длина получается по Костиному методу, ну и +\- 0.6 мм погрешность приборов на всём участке. |
ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ.... посмотрев последнее фото все стало на свои места. Оказывается пружина не сгнила а сгнил вот тот зауженый конец пружины, и остаток этого сужения остался на штоке болтатся , вот я и подумал что там стояла вторая пружинка. Теперь понятно почему недозакрывается канал отопления.
Вот еще вопрос , как с наименьшими трудозатратами снять сервопривод с клапана, т.е. как можно меньше разбирая котел, в прошлый раз пришлось по незнанию вытягивать всю нижнюю часть
Добавлено 10-03-2015 02:02
по Костиному методу нужно точно знать диаметр проволоки, тут бы штангелек, но получается пружина то у меня есть, вместо заужения выточу спецшайбу, благо станочки имеются |
2 минуты он снимается, без доп разборок. Просто в бок надо выворачивать, как правило, у меня влево получается, наклоняю и выдёргиваю. Впритык, но проходит, и нижняя крышка камеры тоже немного прогибается. |
| Maksim_kobrin писал: | | 2 минуты он снимается, без доп разборок. Просто в бок надо выворачивать, как правило, у меня влево получается, наклоняю и выдёргиваю. Впритык, но проходит, и нижняя крышка камеры тоже немного прогибается. |
ну незнаю , смыкал я его долго во все стороны, там до выхода из клапана мм 5 остается, боязно чегото было сломать. Котел clas24ff если что. Завтра попробую сильнее
Добавлено 10-03-2015 02:17
непомню где читал, но народ в корпусе привода делает отверстие типа чтоб если что водичка с него выливалась, может знаете чтонибудь об этом ? |
Да приходилось после некоторых товарищей гидрогруппы собирать . Клиент жалуется, что полтора часа извлекали сервопривод . Собрал всё, и показал, что он снимается очень легко и быстро... За сборку деньги брал дополнительные, хоть клапан менял по гарантии.
Добавлено 10/03/2015 02:28
Там есть дренаж, и есть куда уходить воде, но всё-равно, вопреки законам физики вода по штоку вверх ползёт, может шток намокает, и начинает засасывать воду, как помпа при возвратно-поступательном движении.
ps И всё-таки, если появилась вода, то и отверстие не поможет, либо пытаться менять втулки, либо клапан под замену. |
вот вы смеетесь , а я завтра матюкатся буду  |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
Конечно будешь, когда от воды не только пружина сгниет, а и моторчик в сервоприводе навернется, и контакты погорят. Кстати, трехходовой клапан продается вместе с сервоприводом. Клапан течет, потому что в нем лопается корпус (такое г...о), сальники менять бесполезно, я через это уже прошел. Так что готовься тратить бабло и ищи, где продают запчасти. |
| Алексей-66 писал: | | Клапан течет, потому что в нем лопается корпус (такое г...о), |
Я не согласен с тобой. Не исключаю, что это слабое место, но не повсеместно. Было дело в EGIS PLUS 2012 г с нового капали. Но за прошлый год запустил около 200 котлов, и Бог миловал - ни одного косяка с клапанами.
Приезжаешь на более ранний котёл с проблемным клапаном, то течёт в таком состоянии (обросший грязью), что голыми руками не беру, а пассатижами. В таких условиях любой модели клапан сдохнет, заклинит и потечёт. Естественно, я не ковыряюсь с ним, а сразу меняю, чтобы людям голову не дурить неоднократными выездами.
А лопнувших корпусов не встречал, в основном текут по штоку и в режиме ГВС, когда выжат.
ps И не забывай, за нами следят чекисты потом объясняй почему так пишут в АнтАрнете... |
yava1978 Участник Сообщения: 512
| Алексей-66 писал: | | Кстати, трехходовой клапан продается вместе с сервоприводом. |
Алексей-66? Леша, думаю ты не прав. Клапан можно купить и отдельно, без сервопривода. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1918
| yava1978 писал: | | Алексей-66 писал: | | Кстати, трехходовой клапан продается вместе с сервоприводом. |
Алексей-66 Клапан можно купить и отдельно, без сервопривода. | Можно, но по аристоновским кодам и прайсам, без сервопривода не продаётся, а сервомотор отдельно стоит дороже чем клапан всборе |
аристошка Участник Сообщения: 935
почему же sergey 73, есть аналоги по сервоприводам
китайцы рулят
иногда только корпуса приходится перекидывать т.к. "ключ" по разъему не подходит |
dynamit Участник Сообщения: 101
И выхода штока у китайцев полностью хватает перекрыть контур отопления? |
smd55 Участник Сообщения: 584
Берем от старых сгоревших ,три детали ,черная крышка ,шток не имеющий пружины и толкатель с шистеренкой и собераем-работает лучше чем новый с пружинкой.Это с електроприводом,а с штоком 3-х ходового чистим деревяшкой хорошо шток ,меняем сальник и остается правильно зажать пружиный стопор уплотнения сальника,недожав потечет,.пережав туго ходит . |
Unimag Участник Сообщения: 655
| Toommm писал: | | ... течет скорее всего уплотнение штока на самом 3хх клапане, хотя могу ошибатся, возможно придется купить ремкомплект... | Если шток изтерся- ремкомплект может не помочь. Когда то сколхозил на фугасе: подложил тонкое колечко от зажигалки под штатное- года 3 уж как нормальный полет, хотя колечку пора изтереться...
Ну я про шток...  |
Unimag, ткни пальцем, куда именно воткнул кольцо, а то тут 4 точки с сальниками.
iner Участник Сообщения: 1149
Maksim_kobrin, наверное под 70... и зажал... ИМХО. |
| iner писал: | Maksim_kobrin, наверное под 70... и зажал... ИМХО. | и с другого конца штока (там на микрик шток жмет)
Добавлено 11-03-2015 22:08
Колечко в последовательности: воздух-колечко-штатное-вода |
